[ Тема закрыта ] Nokia 5310 XpressMusic самопроизвольно перезагружается.
dzmitryNeon
16-07-2008 20:50
Требуется прошивка V03.60 для RМ-303.или версией моложе.
Как можно поменять прошивку ,NSU не помогает ,говорит попробуйте
в следующий раз.Спасибо....
Vad
Мобильщик
Мобильщик
16-07-2008 20:54
dzmitryNeon, Что есть из программаторов? Если ничего - несите в сервис.
dzmitryNeon
16-07-2008 21:02
А через USB не получится
Добавлено 16-07-2008 21:13
При помощи NSS(Nemesis Service Suite) есть возможность?
FiLLiN
17-07-2008 11:44
dzmitryNeon, на нокиях не рекомендуется понижать версию ниже заводской, последняя прошивка на 5310 - 5.81 , прошить можно по усб если есть J.A.F. Либо фениксом
dzmitryNeon
17-07-2008 13:52
Ещё один нескромный вопрос. А где взять эту JAFу или феникса. Мот кто сцылку даст на бесплатную. Я слышал про феникса на форумах, но найти не могу,либо есть но слишком мутная схема оплаты, да и за что. Про JAF не слыхивал..... Люди кто знает где есть ,помогите , жаль телефон месяц поюзил и пипец, 270 уе в попу.
FiLLiN
17-07-2008 14:59
J.A.F. коробка продается тут (не реклама подмигивание) odeon.cn
Феникс (phoenix service software) фирменной софт нокия для прошивки и т.д. он то же идет с ключом, но есть в нете ломанный, сорри сылку не дам ибо у самого есть и джаф и фирменный феникс и этим фопрос не интересовался.
Еще фопрос он у тебя постоянно перегружается то есть включаешь и он после загрузки тухнет и так по циклу?
dzmitryNeon
18-07-2008 09:49
Vad писал:
Не согласен. Спасибо FILLINу что направил в нужную сторону.Скачал ломаный JAF. 3 часа парился устанавливал и запускал. Единственный затуп был с указанием файлов,и переименование их из mcusw в cor где "о" это не "о" а 0-ноль.Телефон перестал произвольно перегружаться но кнопка включения не работает как и не работала раньше.Ставлю АКБ а телефон сам включается,что за хрень. Но самое интересное ,что когда полежит выключенный без АКБ пару часов ,ставлю назад -не включается сам ,нажимаю кнопочку ,а он включается ,а потом же с кнопочки и выключается, правда через полчаса
снова кнопка перестает работать.Что за х..????Мот кто сталкивался ?
FiLLiN
18-07-2008 10:19
dzmitryNeon, По поводу файлов, если качаешь полную прошивку , она устанавливается вместе с ини, в джафе есть такая штука как Use Ini и Run ini, ставшиь галочку на против Manual Flash ставишь галочку на Use Ini оно тебе автоматом высветит окошечко где буду эти прошивки. номера это продукт коде , сомтришь на наклейке телефона где имей продукт коде и выбираешь в окошечке и оно тебе автоматом подставит прошивку, далее ставшь галочку на Run ini (да ксатати закладку BB5 выбираем) ставим галочку на Dead USB и Factory Set
и жмем флеш оно попросит нажать на кнопку вкл, жмем и отпускаем, он забутится и пойдет прошивка.
По поводу самовключеия сдается мне что топлячог подмигивание разбери посмотри .
dzmitryNeon
18-07-2008 10:30
dzmitryNeon писал:
Vad писал:
dzmitryNeon, .
....но кнопка включения не работает как и не работала раньше.Ставлю АКБ а телефон сам включается,что за хрень. Но самое интересное ,что когда полежит выключенный без АКБ пару часов ,ставлю назад -не включается сам ,нажимаю кнопочку ,а он включается ,а потом же с кнопочки и выключается, правда через полчаса
Что на счет этого. Топлячог?
dzmitryNeon
23-07-2008 13:00
Вопрос закрыт. Скчал схему разборки телефона ,разобрал почистил спец.раствором хорошо просушил и всё.Уже 4й день работает-но проблем.
smd
26-08-2008 13:12
Извените что вмешиваюсь, но ни кто не подскажет как эту модель в локал моде вогнать и вообще она в этот режим входит?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
26-08-2008 14:27
smd, С цепями BSI разбираться надо.
smd
26-08-2008 14:41
знаю что для обычного режима средний контакт идёт на массу через резюк на 75 кОм а для локал моде надо сопротивление уменьшить до 3.3 кОма. Сегодня пробывал её вогнать в этот режим таким способом чё то ни чего не получилось...
EVV
27-08-2008 15:30
smd
найди распиновку на Fbus rf,tkm от JAF/UFS
BSI=5.1кОм - локал
BSI=7,5кОм - test
smd
28-08-2008 05:57
EVV, спасибоньки, ща попробую.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 5310 XpressMusic самопроизвольно перезагружается.
  • Nokia 5310 XpressMusic мерцает дисплей
  • Nokia 5310 замена микрофона
  • Nokia 5310 Xpress Music RM-303 выключается.
  • Nokia 5310 Xpress Music схема кабеля для UFS.
  • Nokia N72 самопроизвольно отключается
