[ Тема закрыта ] Фул флеш для NOKIA 5210.
BASE
20-04-2007 22:42
Нужен фул флеш для NOKIA 5210 с версией не ниже 5.25 .
rommy
20-04-2007 22:59
BASE, чем шить будешь?
А MCU_PPM не подойдёт?У меня есть 5.25.
BASE
21-04-2007 07:56
Шить буду джафом.Нужен полный фул. Причина не видит SIM -карты.MCU и PPM перешивал под 5.40 не помогло,все сбросы сделал,без результата.
Sergg
21-04-2007 09:20
BASE писал:
Mожет проблема в железе !!!
BASE
21-04-2007 09:38
Нет.Это получилось после неудачной прошивки.
Sergg
21-04-2007 11:07
Посмотри здесь :
http://www.gsmmunna.com/gsmmunna/main.html#gsmmunna
А на саппорте нет ?
BASE
21-04-2007 18:33
Там есть только MCU и PPM ver.5.40. Похоже ,что нужно перешить всю флеш .Может есть полный фул слитый с рабочего телефона с версией выше 5.25 ?
PANUA
21-04-2007 20:21
Есть 5.18, пиши куда отправить. При чем тут не ниже версии ? Это ДКТ3 улыбка
BASE
21-04-2007 22:00
Спасибо PANUA . Нашел на mobile-files.ru версию 5.18 ,скачал.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Фул флеш для NOKIA 5210.
  • Nokia 5210 русский ppm
  • Nokia 5210 сеть
  • Nokia 5210 не прошивается и нет сети
  • Nokia 5210 долго ищет сеть
  • Nokia 5210 не включается после падения
