vovaromanenko Участник Сообщения: 499
Nokia 5210 долго ищет сеть при включении минут 10,может при работе через 20 минут опять потерять сеть |
CPU Участник Сообщения: 1042
А что проверено? Или просто посмотрел в телефон и всё? Обязательно нужно задавать стандартные вопросы, выпытывать? Тогда есть поиск, что нужно проверить. |
Подскажите как правильно писать вопрос в поиске что б был нормальный ответ хотябы напримере зтого вопроса |
Lek Участник Сообщения: 787
Для поиска задай модель телефона в разделе сотовых тел., и найдёшь всё что его касается.
А для начала проверь антенную часть, надёжность контактов, подыми свич посмотри, как в ручном поиске сразу находит сети, или так же долго? |
Sasha ONAS Участник Сообщения: 316
Явно гдето в ВЧ части плохой контакт, Свич и Передатчик нада перепаять для начала, если не поможет Хагар перекатать.
Удачи!!! |
Sasha ONAS, Зачем повторять то что уже написано? |
CPU, И что я повторил? Свич!
За хагар никто и не вспомнил, а изза него очень часто такие бока бывают! |
Обясните что такое Свич, Хагар c Nokia первый раз,знаю что в мастерских если проблема с сеткой меняют Z 670 по схеме |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
vovaromanenko,
Switch - выключатель. В сотовых имеется ввиду микросхема, выполняющая переключение антены к приемнику и передатчику.
HAGAR - Находим на схеме микросхему с таким названием. Анализируем по обвеске и "куда и что от нее идет" и делаем выводы о ее "предназначении"... Непонятно? Удачи в поиске даташита.
К какому устройству относится Z670??? |
Теперь ты сам поймёш ХУ есть ХУ как говорил Брежнев
Z 670 это и есть свич или дуплексор |
Я видел вместо свича ставят перемычки,работа приёма ухудшается?С каких Nokia подойдут туда свичи |
