[ Тема закрыта ] Nokia 5200 путь клавиатуры
shalins
25-04-2009 01:33
Здравствуйте Уважаемые хочу продолжить эту тему,а поэтому вопрос:Поставил перемычки всё как написано,но клавиши 4.6.8.# и
right. down.end не работают.Все они связаны одной шиной COL3.До контакта IN6 стехляхи Z2400 кнопки звонятся нормально,а вот куда эта шина идёт дальше с OUT6 стехляхи Z2400
214837
25-04-2009 08:14
shalins, Читаем схему. Посмотри внимательней D2800 RAPGSM-GENIO(74:0)
shalins
25-04-2009 22:42
Спасибо за помощь в моём вопросе,но перспектива не радужная,если я правильно понимаю шина COL3 уходит под чип D2800
GENIO42 контактомY15.
Может как-то можно проверить или лучше припаятся не вскрывая D2800?
rommy
26-04-2009 00:10
shalins писал:
Если тестером прозвонить относительно минуса(плюс тестера на минусе) сопротивление нерабочей шины сильно отличается?
shalins писал:
Можно припаятся к "юбке",но это только если есть обрыв от стекла до микросхемы.Возможен обрыв внутри микросхемы-тут только менять.
shalins
26-04-2009 00:30
Если тестером звонить относительно минуса или плюса с этой шиной сопротивление нет никакого.
клавиши 4.6.8.# и right. down.end не звонятся вообще
rommy
26-04-2009 21:18
Значит обрыв.Тогда можно взять такую же плату и прозвонить на выводы сбоку рапа.
Ну и потом подпаятся под микроскопом.
shalins
25-08-2017 14:15
под чипом D2800 оказался обрыв.Решено
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 5200 путь клавиатуры
  • Nokia 5200 не загружается
  • NOKIA 5200 нет зарядки
  • NOKIA 5200 не включается
  • nokia 5200 не прошивается
