нет. карта исправная 100% , так он с любой матерится. Спросит : "отформатировать карту?" , форматирует и так далее, а с флешкой ничего не происходит.
Я проверял на своей флешке.
kovan, Питание нормальное для флэшки приходит? Проверить сам ридер. Можно и на перемычки (с резисторами) стекляшки переделать. И если не поможет, то пробовать прошить.
Спасибо, без ума менять всё подряд не стоит. Я оплошал (нужно стекляху всегда проверять).
Кстати, N3200 попробовал попенять на стабилизатор от самсунга, всё пашет на ура.
Спасибо Модератору, не помню где читал. Кому надо, поищите где-то не давно тема была.
