Nokia 5200 не загружается
sv5909
07-12-2007 12:08
Nokia 5200 не загружается. При включении спрашивает запустить телефон без СИМ карты, подтверждаю ДА мигает экран и выключается. Пробовал перешить УФС, шьется нормально без ошибки, но результат тот же самый. Шили ФПС в сервисе, то же самое.
MVint
07-12-2007 22:21
Было такое на 3250.Шил раз 7 UFS ,на 8-ой раз на низкой скорости помогло.А вообще посмотри потребление когда включиш,может не в прошивке дело.
Hermes
08-12-2007 22:24
Вполне возможно, что неисправен передатчик. При этом потребление тока не всегда возрастает. Попробуй просто снять его и включить.
Porter
09-12-2007 00:34
Hermes писал:
Вы не правы. РА может или постоянно жрать ток или потреблять выше нормы в момент передачи. Ето легко проверить мультиметром.
Шили? простите, что и куда? какие версии? Гделоги?
sv5909
12-12-2007 13:20
потребление нормальное. Шили FPS-10.
MVint
13-12-2007 00:05
А случайно версию прошивки не понизили?
sv5909
13-12-2007 07:45
НЕТ!!!!!
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 5200 не загружается
  • Nokia 5200 нет подсветки
  • Nokia 5200 клавиатура.
  • NOKIA 5200 не включается
  • NOKIA 5200 нет зарядки
  • Nokia 5200 замена камеры
