[ Тема закрыта ] Nokia 5200 нет подсветки
Морячок
Гость 82.149.*.*
29-06-2007 08:19
Nokia 5200 утопленик нет подсветки мануал есть ,но в нем нет
печатной платы ,а детали некоторые оторваны. Порадуйте люди
добрые схемкой печатки.
Рогатка
29-06-2007 15:33
Морячок, схема подсветки собрана на транзизторах. Без проблем звони тестером.
Zall
29-06-2007 18:40
Каких в ж...пу транзисторах!!! это какой транз тебе с 4х до 14ти вольт раскочагарит??? а? может посветка клавы на транзисторах но на дисплей стоит стекляшка... N2301 стоит рядом с левым нижним углом TAHVO!!! не надо путать людей!!!
Porter
29-06-2007 18:55
схемысабжа не смотрел... но токо что делал 7360 с такой же проблемой. Подозреваю, что на 5200 таже кухня по схемотехнике.
за высокую напругу отвечает стекляха. Если нет подсветки вообще то:
1 смотрим Вбат на дроселе,
2 проверяем - меняем подгнившие кондюки в обвязке стекляхи,
3 меняем стекляху.
Если есть подсветка дисплея но нету клавы, то:
1 смотрим низкоомный резюк в цепи подсветки клавы,
2 проверяем наличие сигнала включения подсветки клавы с УЕМки (или там, УПП)
3 меняем транзисторы комутации подсветки клавы
У меня транзисторы ушли а донора неру... закоротил их, в результате подсветка клавы пашет синхронно с подсветкой дисплея. не по книге, но терпимо...
Удачи
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 5200 нет подсветки
  • NOKIA 5200 нет зарядки
  • Nokia 5200 не загружается
  • NOKIA 5200 не включается
  • Nokia 5200 клавиатура.
  • Nokia 5200 карта памяти
