[ Тема закрыта ] nokia 515.2 не включается
usup
23-06-2015 18:45
всем доброго.телефон коллеги,жаловался что после падения динамик начал трещать,разобрал почистил контакты динамика чуток подогнул их,собрал,аппарат вообще умер,думаю может шлейфы забыл засунуть,заново разобрал,шлейфа на месте,при подключении к компу пишет-юсб устройство не опознано,если в этот момент вытащить засунть батарею просит nokia usb rom,значит аппарат не полностью сдох?потребление 90ма,на кнопку включения не реагирует,как можно определить проблема в железе или по?просьба сильно не пинать за то что слишком мало инфы,в телефонах вообще не силен((
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
24-06-2015 16:08
usup писал:
после падения
Скорее всего микротрещена , или- как вариант флеш или проц отбиты.При раборке чуток плату перегнул- и имеешь то, что имеешь. недовольство, огорчение
usup
26-06-2015 09:37
перепрошил,аппарат ожил Нет
vaso5
Замечательный сотрудник
27-06-2015 23:46
usup, чёт мало верится гы-гы Ну да ладно.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
28-06-2015 09:48
vaso5 писал:
usup, чёт мало верится Ну да ладно.
Мне совсем не верится.
mnserg
Nokia 515.2 потребление тока от Б.П 90 милиампер - на кнопку не реагирует . При подключении к компу в диспетчере усройств - USB Interfeis . Подтверждаю "usup"а - ATF прошивает и тел работает . Возможно эти 90 милиампер тел. в режиме прошивки ?
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » nokia 515.2 не включается
  • Nokia n73 не включается.
  • RM-908, Nokia 105 не включается
  • Nokia x6 не включается
  • Nokia N95 8гб не включается
  • nokia n90 не включается
