NOKIA 5140i пропадает изображение
tusat
20-12-2006 04:31
Подскажите коллеги, может кто сталкивался с проблемой:
Нокиа 5140i после замены дисплея периодически через равные промежутки времени (4-5 секунд), пропадает изображение примерно на 1 секунду. Подстветка горит нормально. Как было до замены дисплея не знаю и узнать не у кого.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
20-12-2006 08:37
Дисплей ставил 5140i или 5140.Если 5140,то дисплей скорее всего и виноват.Вообще,данные дисплеи-темная лошадка.Позавчера с 5100 кружил.Тоже так и не понял почему с одним работает,а с другим нет.Вроде даже из одной партии.
Porter
20-12-2006 11:18
а зачем менял? Разбит?
Я склонен к проблемам пайки конектора. Были приценденты... после пропая или кидания перемычек ( при оборваных площадках) полёт нормальний. Удачи
rommy
20-12-2006 12:00
C коннектором может быть.
В 5140i я ставил оригинальные от 6610i,другие не работали нормально.От 6030 можно попробовать.
-=nightmare=-
20-12-2006 12:26
В 6101 такой прикол. Поставил внешний дисплей китайский. Внешний и внутрений раз в 5 сек тухнут и загораются. Перебрал 5 дисплеев. Один попался нормальный. Думал что остальные брак. Через пару дней пришел такой же тел. Подставил дисплей из брака и он нормально заработал. Внешне дисплеи одинаковые. Видать там их несколько типов.
tusat
21-12-2006 05:14
Большое спасибо всем за советы. Буду пробовать. О результатах отпишусь.
tusat
01-03-2007 05:47
Проблема решилась заменой прошивки.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » NOKIA 5140i пропадает изображение
  • Nokia 6131 - пропадает изображение
  • Nokia 6103 пропадает изображение
  • Nokia 5140i не включается
  • Nokia 6101 после замены двух LCD пропадает изображение
  • Nokia 5140i короткое по питанию
