Nokia 5140i вопрос по прошивке.
maxitron
18-09-2008 19:29
Всем привет, есть один вопросик хочу прошить телефон указанной модели но в списке моделей поддерживаемых программатором есть только модели NPL-4 (5140b) и NPL-5 (5140) объясните мне могу ли я этот телефон прошить а помощью данного бокса.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
18-09-2008 19:55
maxitron, не знаю какую версию UFS и как смотрите, но все есть!
maxitron
19-09-2008 15:48
Vad, спасибо. Ну и вправду я ступил немного, извиняюсь.
maxitron
19-09-2008 18:53
Извиняюсь что поторопился закрыть тему, нужна прошивка на данную модель не ниже V 03.85 половину инета перерыл но выше этой пока не встретил, Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи помогайте уважаемые
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
19-09-2008 20:19
Последняя на него 3.91.Здесь все в ассортименте http://www.gsmforum.ru/showthread.php?t=6560&highlight=104 Ровно 2 минуты искал.
maxitron
20-09-2008 14:15
Сандро, спасибо, теперь и я буду знать рыбные места.
maxitron
20-09-2008 19:44
Еще вопрос если можно, почему при прошивке этого тела версия не поднимается выше а остается прежняя, но происходят все сбросы, все делал как написано в мануале (скачал из инета), может какую кнопку забыл нажать? рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Maxi-S
20-09-2008 23:02
Лог
rommy
20-09-2008 23:26
maxitron, опиши порядок своих действий.
maxitron
21-09-2008 07:34
Вот выкладываю скрин рабочего окна программы, потом жму старт и все. Помогите вникнуть. Еще вопрос при скачивании прошивок в них три файла MCU, PPM, Image. Image при необходимости куда вставлять в CNT или нет? Кстати кнопка чек не пашет почему-то.
  скриншот окна 5140i.png  26,23 КБ  Скачано: 106 раз(а)
Vad
Мобильщик
Мобильщик
21-09-2008 09:31
maxitron,
0) Снимаем галочку "Auto Clear Result Window".
1) Бэкапим PM (Pd PM) - Это первая из операций, которая делается ВСЕГДА после Чека и Инфо!
1а) В зависимости от перспективности ситуации, бэкапим UEM (Rd UEM) или если это будет платформа BB5, то сертификаты (Rd Cert) и 308 блок PM (bk. 308).
Далее по прошивке:
Смотрим какая версия прошивки установлена в теле и для прошивки выбираем либо ту же версию, либо повыше (с понижением версии пока работать рано).
Выбираем части MCU+PPM+CNT (CNT - тот же Image). Только одной версии прошивки!
Жмем "Flash" (а не старт).
После окончания прошивки, жмем "Info" - смотрим результаты.
Выделям всю область окна, копируем и сохраняем в текстовый файл (на случай необходимости "разбора полетов" или для сравнения в будущем с другими логами).
Выбираем желаемые сбросы и жмем для выполнения сбросов "UI Settings"
maxitron
21-09-2008 15:29
Vad, спасибо, более подробного инструктажа не встречал. Буду пробовать. Тему пока не закрываю, как прошью тогда и закрою.
Добавлено 21-09-2008 18:52
Не могу понять почему, но при нажатии "Flash" ничего не происходит, никакой реакции абсолютно. Может еще что забыл сделать, но все как написалVad. И чек не читается, это может быть по той причине что UFS китай а не оригинал?
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
21-09-2008 17:02
Connect нажата?Т.е. если нажата,то на ней написано должно быть"Disconnect"
maxitron
21-09-2008 19:19
Все нажато, Disconnect написано, кнопки Check и Flash нажимаются но ничего не происходит, я уже переустановил программу, но эффекта ноль. Еще как-то забыл упомянуть о том что при нажатии кнопки Connect появляется ошибка, скрин выкладываю. Что за ошибка, какие будут соображения? Тел во все режимы входит без проблем, сбросы программа делает.
  Скрин.png  25,33 КБ  Скачано: 69 раз(а)
Vad
Мобильщик
Мобильщик
21-09-2008 20:36
maxitron, Оригинальный UFS+HWK очень желательно юзать, чтоб потом проблем не было. И не "патчить" HWK чем попало...
Тем более, что отбивается оригинал "на Ура", даже на "двух кнопках" - "PM Edit" в Nokia и "Unlock" в Samsung...
Porter
21-09-2008 20:55
ИМХО если нету , то уже не стоит покупать Оригинальный UFS+HWK для нокий, - много проблем с поддержкой новых труб.
Дя нокий рекомендую МТ или Жаф.
maxitron
22-09-2008 06:28
Спасибо господа за поддержку, думаю не стоит эта игрушка таких мозговых затрат. Думаю о покупке оригинальных боксов. Тему закрываю.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 5140i вопрос по прошивке.
  • Nokia 5140i не включается
  • Nokia 5140i короткое по питанию
  • NOKIA 5140i пропадает изображение
  • Nokia 6670 rh-67 сбой в прошивке
  • Nokia 1600 сдох при прошивке.
