nokia 5140 висит.
сахар
05-07-2007 17:21
тело без сим включается пишет вставить сим все ок как бы пока сим не вставиш.вставляешь заставка появляется руки до конца не доходят и все гаснет остается только уровень зарядки.подскажите надо шить?или в железе дело?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
05-07-2007 18:57
сахар, Для начала: токи потребления? аккумулятор?
сахар
06-07-2007 08:09
акума в норме.а вот ток потребления без сим 200 мА как тока вставляю сим апарат даже не включая хавает 200 мА включаю ток потребления подрастает до 300 мА
CPU
06-07-2007 10:13
сахар, И что ток как, нормальный? Или мягко говоря многовато? Ничего не греется? Какое сотояние аппарата в нутри??? Зачем сотый раз повторять элементарное? злость
seee
06-07-2007 11:31
сахар писал:
Подбирай PM,попробуй прошить.
sruslan
06-07-2007 11:46
зачем , заливаешь МСУ ,CNT, ПМ ui defaults, factory defauts, и все ок.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » nokia 5140 висит.
  • nokia N70 висит, не работает клава, висит.
  • Nokia 5140 не заряжается
  • Проблема Nokia 5140
  • Nokia 5140 не включается
  • nokia 5140 слить данные
