[ Тема закрыта ] Nokia 5140 не включается
d1esel
14-07-2006 13:54
При нажатии на кнопку вкл белый экран на 2 секунды и выкл.При прошивке UFS выдает:
1st Boot Ok, DCT4, UPP: 1130
Fl0: 0x01000000-0x01FFFFFF,0001007E,Amd 29BDS128J
Algorithm: u_amd.fia, Ver: 4.52.0
Algorithm Ok, MSID: 84C6857732C276108396F18995
Decoded MSID: 3E4EBAE9-0082B413-AA000000
Encoded FAID: 70B2FB04-BA1FEF80-B8ED29CF
Area1: 0x01000000-0x0100FFFF Erased, Time: 0:00
Erasing: 0x01010000-0x017FFFFF ...
Erasing Error: 10, at: 0x01220000-0x0123FFFF, 000000, Time: 0:18
Process Failed, Repowering Mobile
Ошибка затирания,пробавал просто сделать ераз,останавливается на 14%.Грел флеш и проц тоже самое!Не ужели перекатывать?
Вот что говорит UFS при попытке затирания
Erasing: 0x01000000-0x01FFFFFF ...
Erasing Error: 8, at: 0x01240000-0x0125FFFF, Time: 1:02
00X00
14-07-2006 14:05
попробуй погреть все для начала
Vad
Мобильщик
Мобильщик
14-07-2006 17:25
d1esel, Снизь скорость, провурь надежность соединения кабеля с телом, проверь ток потребления тела... Смотри, у тебя ошибки по разным адресам (но, близким) выскакивают:
Возможно, какой-то контакт от флэхи до проца барахлит или флэхе кирдык.
Повтори несколько раз процедуры с UFS и обрати внимание, адреса ошибок одни и те же или произвольные.
Обрати внимание, что адреса идут здесь последовательно:
0123FFFF и если прибавить единицу, то как раз будет 01240000
d1esel
17-07-2006 13:40
Адреса одни и теже Erasing Error: 8, at: 0x01220000-0x0123FFFF, Time: 0:58
,пробавал по разному с UFS одно и тоже!Хм,флехи под рукой нет...Что делать?
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 5140 не включается
  • Nokia 5140 не заряжается
  • nokia 5140 висит.
  • Проблема Nokia 5140
  • nokia 5140 слить данные
  • Nokia 5140 коннектор дисплея
