NOKIA 449Xa нет растра, узкая вертикальная полоса.
Список форумов » Мониторы
KENT
17-11-2007 23:41
Яркая, узкая вертикальная полоса полоса слегка размазана по горизонтали на 1 см хаотическими штрихами. Несколько раз дефект удалось устранить легким ударом сверху по корпусу монитора.
В надежде на плохой контакт пропаяны все подозрительные места - не помогло.
В данном мониторе горизонтальная развертка раздельная трансформатор M402. На коллектор HOT напряжение питания приходит.
Вместо него вешал лампочку 40W/220V на ней появляется напряжение+150В .
Значит чопер - жив.
На выходе HOUT - 21вывTDA9105 появляются импульсы 17 мкс 12V, если выпаять HOT. Но их длительность резко сокращается до 1 мкс, к
ак только я подключаю С413 - верхнее плечо делителя формирующего FLYBACK.
С 413 - исправен, козы в нагрузке нет.
Можно ли для диагностики использовать FLYBACK другого монитора?
d2o
Мастер
18-11-2007 00:17
KENT писал:
можно. если оба транса обмерять и подумать как привильно подключить.
TE
Мастер
19-11-2007 11:29
А как их засинхронизировать? Импульс FLB, формируемый емкостным делитилем, влияет на фазу, а в данном случае надо заменить резонансные конденсаторы. Конденсаторы емкостного делителя тоже можно поменять оба и пройтись по всей цепочке до TDA9105.
cc
22-11-2007 17:50
случайно забрел сюда...
а вот Трям должен помнить этот древний дефект, но молчит, и я не помню номер и номинал виноватой емкости
TL4M
Мастер
22-11-2007 20:00
cc, а зачем помнить, если можно воспользоваться поиском на monitorlab? А поиск говорит менять C415, даже если он выглядит и звонится вполне нормально.
IB
23-11-2007 09:17
KENT писал:
Какие могут быть сомнения - сухпаи! Не все пропаял!
Список форумов » Мониторы » NOKIA 449Xa нет растра, узкая вертикальная полоса.
  • AQ17NSBU вместо ИЗО узкая вертикальная полоса
  • Olivetti DSM 27-615 (Nokia 449) узкая вертикальная
  • Viewsonic e40 Вертикальная полоса
  • SuncMaster 797MB вертикальная полоса
  • SynsMaster 757NF AQ17NS вертикальная полоса
