Nokia 447R не включается
Список форумов » Мониторы
Skader
30-08-2007 11:06
При проверки БП обнаружил 7N60 который звонился во все стороны, но как ни странно пред не сгорел.Заменил полевик и шим 3842.
Но безрезультатно.Чета не могу понять как питается шим.На 7 ноге есть 12в.Но на эмиторе Т102 их нет.
На 6 ноге никакой генерации.
Edvard_Kerch
30-08-2007 11:15
Skader, выпаяй силовой транзистор и смотри без него .Проще искать и ничего не гавкнется. А питание по моему немного занижено.
Skader
30-08-2007 11:30
Но откуда же берутся эти 12в если на эмитере Т102 их нет.На его колекторе 180в, на базе ничего.
Edvard_Kerch
30-08-2007 12:15
Skader, у меня схема от 447Е там с + сетевой емкости через резюки и транзисторы Q1-Q4 идет на 7ю ногу.
TL4M
Мастер
31-08-2007 12:13
Skader, а если выпаять D106 - напряжение на 7 ноге пульсирует? Тогда проверяйте резисторы в истоке полевика R132-R134.
Список форумов » Мониторы » Nokia 447R не включается
  • Dell P790 (Nokia 447pro/447r) высокое
  • DellP790(шасси 447R) пробивает HV-генератор Q308
  • Nokia 447S
  • Nokia 446B
  • Olivetti DSM 27-615 (Nokia 449) узкая вертикальная
