Lik Гость 193.108.*.*
После 5-10 минут работы восстанавливается до нормального уровня. Причём такое наблюдалось уже после первых нескольких недель работы. После 3х лет эффект немного увеличился, но нормальный контраст и яркость почти не изменились.
Контраст при макс. яркости - меньше, затем тоже увеличивается, но в меньшем диапазоне.
На мой взгляд причина в постепенном выходе эмиссии пушки на нормальный режим, либо фокуса. Т.е. электроника, а точнее ёмкости. Прав ли я и где найти схему на него?
Труба FD Trinitron 19".
Подскажите, плз.  |
Очень жаль, что пропали остальные ответы.
Резюме.
Viat, MICHAIL, ТЕ ...
1. Проверить резисторы и ёмкости G2.
2. Прогреть крутилки FBT.
3. ?
Шасси у него 446f.
Поиск дал только на похожие модели ПК от 447к - smh129. У 446f - smh160D.
Фото и даташит прилагаются.
Какие есть мнения? Менять рыжие на другие, с нормальным тке?
smh129.pdf 94,36 КБ Скачано: 427 раз(а)
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2977
Не худо бы найти ту микруху,что стоит перед выходными видеоусилителями и посмотреть ее осциллом,что и как - возможно - меняется
на ней с прогревом. |
Гость 62.65.*.*
яркость в мониторах обычно регулируется по цепи модулятора
Вам надо контролировать (изменения)напряжения на
модуляторе
ускоряющем (измерение с высоковольтным делителем)
уровень чёрного на катодах
а также амплитуду и длительность ИОХ на преобразователе в канале формирования высокого
на всякий случай ещё и напряжение накала
при завышенной и нормальной яркости
это конечные точки контроля,кот. позволят локализовать неисправный функциональный блок
tibla |
MICHAIL, Гость,
Схему бы, чтобы предметно обсуждать. Вроде как есть компакт с сервис мануалами на Нокии, в том числе и на эту. Может кто поможет, плз.
nokiamonitor.pdf 52,93 КБ Скачано: 591 раз(а)
Я так понял,что мануал существует абстрактно где-то.Ну да и ладно,нетрудно проследить шлейф от платы кинескопа до мамы,где он уткнется в микруху выходных усилителей. LM-какая-нибудь,а может и нет.Начать с нее - последить за режимами.И совершенно точно надо посмотреть на модуляторе трубы - там должны присутствовать импульсы гашения вниз .В сущности,предыдущий совет достаточно полон и работы по нему хватает.
Да и пора написать что-нибудь про результат технических уже изысканий... |
Проверил цепь G2. Один резистор на 1.1к и две ёмкости 3.3n*2кV и параллельно 220 пик на 2кВ.
Номиналы и температурные параметры в норме. В 447ой ПК сделано немного по-другому. R-C-R. Емкости меньше. 2.18n против 3.52n.
Остался только разрядник. Причём не стекляный, а пластмассовый, белый на фото - SG6.
Проверять заменой?
Входной ВУ и драйвер плотно запакованы в металлический кожух, добраться сложно, надо снимать ПК и пр. Оставим пока на потом.
Гость 62.65.*.*
пассивные проверки с выключенным питанием Вас не спасут
на начальном этапе необходимы измерения в указанных точках-они доступны без снятия металлического поддона.
причём большинство из них можно сделать обычным мультиметром
осцилл-то у Вас есть?
tibla |
Гость,
осцил есть, делителя нет. |
Причина оказалась в разряднике SG6. Без него выход на режим - 5-10 секунд.
Какие есть предложения?
Что значит выход на режим? |
Гость 193.108.*.*
MICHAIL,
На нормальный режим яркость/контрастность, который раньше устанавливался минут через 10. Возможно диэлектрик виноват. Попробую замерять сопротивление на мегометре и ёмкость. Прорезь почистил, немного лучше стало. Вопрос:почему ставят не стеклянный? |
Да уж,просто гениально....А откуда уверенность,что это разрядник? Протек он,что-ли? Ну тогда надо стекло где-нить нарыть и впаять. |
Может я ему не дал "остыть", пол часа мало?
А разрядник пластмассовый, со временем могли нарушиться диэлектрические свойства. У самого сомнения, буду мерять. И токи под напряжением, как tibla советует. |
Проверил разрядник без напруги. Ёмкость - 0, влияние щупов измерителя больше, сопротивление - бесконечность.
Возможно влияло засорение прорези, но всё-таки дефект остался, хоть и заметно меньше. Где-то на уровне, когда он был новый.
Залез в него только по причине выхода из строя - отгорел провод на разъёме строчной катушки(см.фото), "ушёл" контакт, затем цепная реакция.
Лучше совсем его убрать и запаять капитально.
Не открыл бы крышку, не читая раннюю конференфию и не зная про защёлки. Спасибо знающим людям. Сейчас уже многие так делают.
Делитель сделал. С чего, из перечисленного, лучше начать?
Так как времени на полное "остывание" требуется много, результаты будут не сразу. |
Гость 193.108.*.*
Lik Гость 212.9.*.*
Если представить дефект, как функцию Y=A-BX, то А - это разрядник. |
Ну есть мануал на 446 ПРО , надо еще? |
Гость 212.9.*.*
MICHAIL,
Плиз, дорогой, на . А то уже собрался целый компакт брать. |
Lik Гость 212.9.*.*
Спасибо огромное! Качество супер! Финны молодцы.
Буду разбираться.  |
SergeyT Гость 212.48.*.*
Lik, у меня было тоже самое с яркостью. Но я это был склонен расценивать как падение нормального уровня яркости при включении, до низкого по прошествии 20 минут. Теперь моему монитору 449XiPlus 5.5 лет и яркость даже на 100 процентах очень низкая. То есть трубка конкретно подсела. Я поэтому и брожу по таким сайтам сейчас. А интересует меня, буквально, что нужно подкрутить в мониторе чтобы повысить яркость и чем мне это грозит? |
Lik Гость 212.9.*.*
Изучил схему.
Поменял на накале рыжую ёмкость на полипропиленовую фольгу. Улучшилась чистота цвета и намного быстрее стал выходить в режим. Попробую на G2 сделать тоже самое. |
Lik Гость 212.9.*.*
SergeyT,
Сомневаюсь что дело в трубе.  |
Lik Гость 212.9.*.*
Поднимаю тему.
Разобрал блок усилителей, что под экраном.
Проверка показала, что занижен уровень на катодах. Вместо 185 В - 182,9 В.
При небольшой нагрузке резистором и падении на вольт, яркость заметно увеличивается.
Где копать?
Опять подозрение на рыжую керамику в коллекторе Т300, Т200, Т100.
Lik Гость 212.9.*.*
А это питание.
engineerabg Участник Сообщения: 84
182.9V- совсем в норме.А G2 помериль? И мерить в холодном и теплом состоянии. |
Lik Гость 212.9.*.*
engineerabg,
Спасибо за совет, но мне всё же кажется что проблема в 185, т.к. при оном черный - черный, а не серый.
Тут потерялось несколько постов. Я говорил, что деградация началась с самого начала, как только его вынули из коробки.
Есть подозрение на 4007. Вроде как бы не для импульсников он. Может есть замены на что-то быстрое высоковольтное или Шоттки?
В общем, прогреется, буду мерять и 185V и G2.
Может будут ещё мысли?  |
victorn Гость 217.106.*.*
Такая же беда была с монитором Iiyama 17", первоначально черное пятно по цертру экрана после этого завышенная яркость, и через 40-50 сек восстанавливается до нормы. На катодах напряжение падает до 24в. потом повышается до нормы 63в. Причина предусилитель видеосигнала, но лучше все таки убедится с помощью оссцилографа там все наглядно видно. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
victorn, на будущее, такую информацию лучше писать в "Энциклопедию", четко указывая модель монитора, локейшны и номиналы неисправных элементов. А то что ты написал - никакой практической ценности почти не несет.
И вообще влезание в тему трехлетней давности не приветствуется.
Тема закрыта. |
