Nokia 446B
Список форумов » Мониторы
Skader
30-08-2006 13:06
Cхемы нет.
НОТ-а в мониторе нет (так принесли).Родной (если не ошибаюсь) BUH1215.
После детальной проверки обнаружил сгоревший чёпер J306 (т405) и BD 136 (т420).После замены этих транзисторов мон включается на пару секунд.Вместо НОТ ставлю лампочку.
(Обычно в других мониторах таким методом выевляю работоспособность В+.)Нить лампы в этот момент еле краснеет.Пробовал ставить сразу в выход чопера - таже история.Высокое напр. поевляется.На пдключение к компу не реагирует. недовольство, огорчение
Как поступить дальше?
сибиряк
Мастер
01-09-2006 09:19
Ставь все транзисторы вместе с НОТом и включай. Если нет BUH1215 то ставь простой С5411 и пробуй
Skader
01-09-2006 17:56
Все заработало после вставления НОТ-а
d2o
Мастер
02-09-2006 23:57
Skader, гы-гы! а первопричину-то нашел? Раскачку НОТа прошерсти заменой , не то вернется.
Список форумов » Мониторы » Nokia 446B
  • Nokia 447S
  • Nokia 447R не включается
  • Olivetti DSM 27-615 (Nokia 449) узкая вертикальная
  • Nokia 446f уходит в защиту
  • Nokia 449za Регулировка подушки
