Nokia 445N перегрев чоппера строки
Список форумов » Мониторы
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
05-03-2007 22:25
На высоких разрешениях греется чоппер и вылетает.Греется и строчный транзистор,но на грани.
Чопперный транс заменен, все режимы отрабатывает нормально,искажений геометрии нет.То есть внешне совершенно исправен. разумные проверки деталей произведены,ничего не найдено криминального.НО! При включении без сигнала - суженный растр с подушкой.При подаче сигнала - полный растр.
С D20 обсуждалось и ни к чему не пришли разумному.Прошивы,естессно,нету недовольство, огорчение
PAI
Мастер
05-03-2007 23:17
MICHAIL, На память не помню, но было похожее. Пришлось менять дросель. Он сильно грелся(межвитковое). На нем было что то типа 2525( в районе строчника). Извини, но более точно не помню и записей никаких. недовольство, огорчение
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
05-03-2007 23:31
А дроссель какого вида? Большой,намотанный на куске феррита, или размером с одноваттный резистор?
И что-то глядя в схему никак не могу сообразить, как у этой штуки подуха убирается без сигнала.SLA в порядке, отрабатывает.
Ну вот вроде после тотальной пропайки всех СМД геометрия пришла в норму.Черт его знает,нет надежности никакой.
Прав ли я , намеряв максимальную частоту строки (без сигнала) около 110 кГц? В этом режиме и греется зверски. Как-то это неправильно ... недовольство, огорчение
PAI
Мастер
06-03-2007 12:45
Дролссель, как транс. Состоит из 2 Е-образных ферритов. Он у меня впоследствии развалился, расплавился пластик катушки.
Список форумов » Мониторы » Nokia 445N перегрев чоппера строки
  • HP D2847 (шасси 445N) - неисправность строчной развертки
  • Applevision 1710av - тип транзюка чоппера?
  • Монитор CTX PR500F CFA1570A напряжение чоппера
  • CB553H-ML низкая яркость после замены чоппера
  • FLATRON F700B Перегрев диодов БП
