Nokia 3660 проблема при прошивке
Chernomor
04-04-2007 12:54
Прошиваю UFS3. В процессе стирания выдает ошибку:
Area1: 0x00000000-0x0000FFFF Erased, Time: 0:00
Area2: 0x00010000-0x006FFFFF Erased, Time: 1:17
Area3: 0x02000000-0x023FFFFF Erased, Time: 0:45
Erasing: 0x04000000-0x046CFFFF ...
Erasing Error: 10, at: 0x04000000-0x0401FFFF, 940207, Time: 0:00
Process Failed, Repowering Mobile
Кабель проверил - в норме. Скорости менял - без результатов.
Если я правильно понял, то надо менять 4-ю микросхему памяти?
Или это можно всеже решить программно? Прошу помощи
Don Romano
Святая простота
04-04-2007 15:17
Chernomor писал:
Их так по твоему с десяток, что ли? улыбка
Скорее всего вышла из строя микросхема памяти(флеш).
Chernomor
04-04-2007 15:53
Возможно ; узла в одном корпусе.
Gennadiy-P
09-04-2007 10:08
Пробуй прогреть или переставить.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 3660 проблема при прошивке
  • Nokia 2610b при прошивке UFS не включается
  • Nokia 6670 rh-67 сбой в прошивке
  • Nokia 1600 сдох при прошивке.
  • Nokia 5140i вопрос по прошивке.
  • N73 Нужна помощь по прошивке.
