beatl Участник Сообщения: 458
При нажатии на ВКЛ - загорается на пять секунд белый экран. Затем тухнет, трубка выключается.
Подкидываю к УФС, после Conecta на экране появляются горизонтальные тонкие полоски, типа штрих-кода. Тело чекается, но в локал- и нормал-моде не входит.
При попытке прошить:
Rebooting Mobile
1st Boot Ok, WD2, UPP: 0082
Fl0: 0x00000000-0x007FFFFF,0001257E,Amd 29BDS643GT
Fl1: 0x02000000-0x027FFFFF,0001257E,Amd 29BDS643GT
Fl2: 0x04000000-0x047FFFFF,25020040, UNKNOWN CHIP !
Algorithm: w2_amd.fia, w2_cbusb.fia, Ver: 4.20.0
Algorithm Ok, MSID: 84A1AE07846D3EC8BD7B45C10D
Decoded MSID: 3E4EBAF7-0046FCD4-A8000000
Encoded FAID: 79292325-6521B7B1-732B3CEB
Area1: 0x00000000-0x0000FFFF Erased, Time: 0:00
Area2: 0x00010000-0x006FFFFF Erased, Time: 1:11
Area3: 0x02000000-0x023FFFFF Erased, Time: 0:38
Erasing: 0x04000000-0x046DDFFF ...
Erasing Error: 10, at: 0x04000000-0x0401FFFF, 940207, Time: 0:00
Process Failed, Repowering Mobile
Вижу, что проблема в одной из флэшек. Как определить - в которой ? Все три микросхемы: D310, D311 и D313 совершенно одинаковые. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
beatl, FIA староват, от этого может и не видеть флэшку. В рабочем лог определяет так:
Fl2: 0x04000000-0x047FFFFF,0001257E,Amd 29BDS643GT
Для определения начала адресов в даныых флэшках и в этом теле используется вывод у них - _CE (B9 pin).
По идее, FL2 это - D313. Т.е. смотрим на назначение выводов у UPP FLCS0X, FLCS1X, FLCS2X |
