[ Тема закрыта ] Nokia 3510i не показывает дисплей, через 5 сек. выкл.
pioner10
26-03-2007 23:22
При нажатии кнопки вкл. загорается подсветка клавиш, в динамике издаётся Пик, на дисплее ни чего нет,через 5-8 секунд выключается подсветка,потом если нажать в течении 10сек. на любую клавишу опять включается подсветка на 5-8сек,после отключается полностью, излучений за это время (типа когда ищет сеть, в радиоаппаратуре издаётся треск) ни каких нет. При подключении зарядки, издаётся Пик, но подсветка не включается.История неизвестна, единствнное,что видно хотели открутить плату, а винт не выкручивался и на искось проквыряли дыру,чтобы винт вместе с бошкой вылез, я замерил внутри все три слоя печатки идут на общий,от этого врятли не работает, скоре проблема началась раньше,поэтому снимали плату.Подскажите где копать.
dramaturg
Разрушитель
27-03-2007 08:21
а прошить слабо???
pioner10
27-03-2007 10:17
СЛАБО! комп не видет тело!!!!!!
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
27-03-2007 10:33
Чем шить пытаешься?
pioner10
27-03-2007 19:21
firmware 3510i 4.42
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
27-03-2007 20:00
Издеваешься?Я про оборудование спрашивал.
Bzzz
27-03-2007 21:10
экран для начала поменяй или контакты подними
pioner10
27-03-2007 22:30
Зачем менять экран, если тело и без экрана чудит. я же обьяснил 5-8сек. при включении подсветка клавы работает потом тело вырубается полностью,а дисплей это добовление к описанию проблемы, так что спасибо за совет но он сдесь не уместен.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
28-03-2007 07:23
Bzzz, это по ходу стандартный нокиевский "моргун".РМ улетел да и все.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 3510i не показывает дисплей, через 5 сек. выкл.
  • Nokia 3310 дисплей работает через строку.
  • Nokia 3230 теряет батарею и мерцает дисплей через 3 сек
  • Nokia 3510i нет подсветки
  • Nokia 3510i нет зоны покрытия
  • Как запустить Nokia 3510i от блока питания?
