[ Тема закрыта ] Nokia 3510 не работает клавиатура
00X00
13-06-2006 22:14
Плавал. Не работает * и 0. На нуле сьело вообще центральную часть. Есть кое-какая схема. Но ничего по ней не получаеться разобраться. Нужен совет - как сделать центральную часть. т.е. востановить центральную часть. На сколько я сообразил должна звониться с # 0 и *. Но с чего ее слепить? Пробовал немного ковырунть и налить олова - не совсем получилось.
Porter
14-06-2006 01:46
у сабжа есть две ревизии платы. В одном случаэ кнопки с проца на землю. В другой координатка - у "0" "*" и "#" есть общий провод (горизонталь). Также есть общий у "0" и "8" (вертикаль). у "*" общий с "7" (вертикаль) От етого и пляши.
Пробуй кинуть тонкий проводок (в лаковой изоляции( от соседней кнопки). Конец проводка залуди и изогни, формируя центральный контакт. На место налягания купола подклей скоч - чтоб не протёрса лак.
Удачи
00X00
21-06-2006 21:22
В моем случае идет от проца. Кинул тонкую перемычку с "7" мне "7" и нажало. Значит мне надо прямо с проца кидать вместо этого контакта? Может что есть менее проблематичное? Такую работу мне не оплатят.
Porter
22-06-2006 01:05
без вариантов...
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 3510 не работает клавиатура
  • NOKIA N73 не работает клавиатура
  • n70 nokia не работает клавиатура
  • NOKIA N80 не работает клавиатура
  • Nokia 6230i не работает клавиатура *,#,0,right
  • Nokia 2610 не работает клавиатура
