sanya1987 Участник Сообщения: 32
Имеется телефон 3410, проблема с ним: ругается что аккумулятор разряжен и выключается, хотя в нем ещё достаточно заряда для работы. Батарея стоит Ni-MH, ставил Li-OH - пишет НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ. Помогите разобраться с этим телефоном, как к нему подойти, так как на БП так просто не подцепить и ток потребления не померить. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
sanya1987, По поводу установки литиевого аккумуля - уже было. Дополнительный резистор на среднюю ногу ставим. |
Vad, а можно пожалуйста линк, поиск пробовал, не получилось найти  |
rommy Участник Сообщения: 3223
| sanya1987 писал: | | \ хотя в нем ещё достаточно заряда для работы. Батарея стоит Ni-MH, ставил Li-OH - пишет НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ. |
По каким параметрам определяешь,что досаточно заряда?
В том литиевом,что не заряжается,могли съехать контакты в сторону,один из средних контаков не попадает на своё место.
Сделай из меню сброс на заводские установки.
А дальше,если не поможет,будем думать что с ним. |
sanya1987, Если Nokia обзывать Noka, то естественно ничего ненайти... Как Ваше отношение к поиску, так и он к Вам. |
Vad, извиняюсь, опечатка вышла, не заметил
rommy, я цеплял нагрузку из резисторов на аккумулятор и судя по нагреву их в течении нескольких десятков минут делал вывод о достаточном заряде аккумулятора. С литиевым все ОК, контакты не съехали, сброс не выйдет сделать, так как не знаю защитного кода, а код по умолчанию не подходит. Завтра сброшу код и отпишусь. |
sanya1987, обрати внимание на контакты,сегодня был такой с той же проблемой.
в новом акб съехали контакты. |
Осмотрел все контакты, на обоих аккумуляторах, на телефоне, все прочно сидит, никуда не уезжает ... |
beatl Участник Сообщения: 458
Сер-мобил Участник Сообщения: 176
А если проверить усилитель мощности |
