Очень странно ведет себя телефон: слышно сигналы при нажатии на клавиатуру, разговор слышно, а мелодия не играет, только вибро. Спикер 100% рабочий, железо тоже в порядке, чую, что глюк софтовый. Делал сбросы UFS'ом, шил версией NHM2NX05.460 - все то же. Самое интересное, что таких 2 тела, не ударенные, не моченые, а вот такая хренотень. Может что посоветуете?
посоветую в схему смотреть. Софтом тут и не пахнет. железо железно!
проблема не в спикере а в бузере и иго цепях. Проблема типичная для сего тела.
рекомендую раззуть глаза и смотреть в поиске или звонить цепи зумера (бузера) согласно схеме.
Удачи.
Действительно, оказалась оборвана дорожка от этой микросхемы к бузеру, кинул проводок как показано на рисунке, все заработало на обоих телах. Спасибо всем за участие
