[ Тема закрыта ] Nokia 3410 не включается кнопкой
Luber
03-11-2006 21:12
Nokia 3410 не включается кнопкой и не показывает зарядку.От UFS включается и шьётся нормально .На кнопку реагирует от блока питания, следовательно цепи кнопки исправны .Подскажите, где искать неисправность .
rommy
03-11-2006 21:53
Греть,реболить,менять CCont.
Если бы была зарядка,но не вкл.
Luber
04-11-2006 16:19
Спасибо, поднял CCONT, обнаружил обрыв дорожек от + АКБ , и между светодиодами. Восстановил и всё заработало .
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 3410 не включается кнопкой
  • Nokia 3410 не включается
  • не включается Nokia 3410
  • русифицировать NOKIA 3410
  • проблема с NOKIA 3410
  • Nokia 3410 и Li-ion аккумулятор
