Пришел с тем что не включаетя. Зарядил батарею на талкаче вставил в телефон и сразу же пошла зарядка на дисплее хотя зарядку и не подключал. Включил телефон и на дисплее постоянно "батарея заряжается" Разобрал и оказалось что телефон конкретный топляк. Прокипятил в ванне все тщательно пропаял просмотрел, вроде все нормально даже и не видать что телефон моченый. Но проблема так и осталась, такое ощущение что что-то неисправно по железу. Из-за чего может такое происходить?
вероятная причина - это выход из строя полевого транзистора, а именно пробой на короткое, который коммутирует внешнее питание. Поэтому при вставке батареи происходит попадание напряжения на вход контроллера питания. По нему и происходит опознавание подключения внешнего блока.
