[ Тема закрыта ] Замена дисплея на NOKIA 3410
wswsws
13-10-2006 17:16
Пробовал заменить дисплей на NOKIA 3410, подкинул с 3310, однако проблема с отображением информации. Можно ли при такой замене прошить 3410 прошивкой от 3310, исправится ли данный глюк????????
Fobos911
13-10-2006 17:39
да
шить фуллом.
st.gans
13-10-2006 17:54
у них же железо разное
Fobos911
13-10-2006 18:09
st.gans, да ладно, всего пара деталюшек. Если флешку вытереть полностью и залить 2М фулл, то почти прокатит.
st.gans
13-10-2006 18:24
вот вот, почти
wswsws
13-10-2006 18:31
Что значит почти покатит? Работать будет или нет, ну хотя бы более менее нормально?
rommy
13-10-2006 22:11
wswsws, что проще перепаивать флешки или поставить дисплей нормальный?Или от 3410 дисплей стал уже дефицитом?
dramaturg
Разрушитель
13-10-2006 22:15
непозорься дисплей 6 баксов стоит...
4tom
14-10-2006 11:18
При замене прошивки на 3310 или 3330 изображение станет нормальным, но поменяются функции кнопок, нужно будет ставить клавиатуру и корпус от 3310.
bmw_524
14-10-2006 14:02
4tom, Не говори чепухи! На 3410 разводка верхних кнопок совсем другая на плате, да и больше их... не станет клава от 3310 на плату 3410.
wswsws, не изобретай лисапед заново, купи дисплей на 3410, он 4-4.5 бакса стоит.
Porter
15-10-2006 00:55
у нас он 3 бакса :-)
Платы у 3310 3315 3330 3410 одинаковы, клавы разные (пласмаса) а розводка на плате универсал. токо шо спецом сверял ;-)
wswsws
15-10-2006 17:16
Если бы был дисплей на 3410, то не задавал бы вопросов. Телефон нужен в понедельник или сделать или вернуть, так что заказывать нет времени, а у нас ни где нет.
rommy
15-10-2006 20:57
wswsws, тогда верни телефон и не морочься.
4tom
17-10-2006 11:22
bmw_524, по-видимому тебе попадались старые варианты плат 3310. Они действительно несовместимы с 3410. Более поздние варианты плат были универсальными, разница только в флэшке. Для 3310/3315 ставились 2М, для 3330/3410 - 4М.
MarkT
17-10-2006 20:40
У них по железу все одинаково, кроме cccot. Еще прошивка другая...
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Замена дисплея на NOKIA 3410
  • замена дисплея Nokia 5000d
  • замена дисплея nokia 1618
  • Nokia 6030 замена дисплея
  • NOKIA 5070 замена дисплея
  • Nokia 6820 замена дисплея, аналог.
