vovaromanenko Участник Сообщения: 499
Неизвестно после чего она но при включении молчит перекатал HAGAR не помогло.Вобще первый раз имею с этим телом такую поломку,обычно ремонтировал передающую часть.Натолкните плиз на путь |
Luber Участник Сообщения: 356
Что значит "при включении молчит" ? |
Ну я же пишу что ремонтирую её впервые не знаю с чего начать |
или я Новичок Сообщения: 21
Я начинаю с кнопки "ВКЛ". |
Svitch Моряк Сообщения: 848
vovaromanenko, какое потребление тока? Боксом пробовал коннектит телефон?. |
rommy Участник Сообщения: 3226
vovaromanenko, тел не включается?
Почему сразу HAGAR перекатывал?Есть контроллер питания,возможно прошивка,или флешка сдохла. |
Боксом не конектил потому что нет и не разу Нокии не прошивал,если флешка сдохла возможно её заменить как например у Siemens и что б она потом работала? |
Snaps Участник Сообщения: 410
| vovaromanenko писал: | | если флешка сдохла возможно её заменить как например у Siemens и что б она потом работала? |
Шить то всё одно надо.Купи себе уфс и будешь шить. |
При попытке включить потребляет 60-80мА.CCONT заменил то самое,мне так и ни кто не ответил-можна перекинуть флешу как на сименсе,будет ли она включатся,а то сименс включается. |
beatl Участник Сообщения: 458
Если перекинешь флэш -включится в Contact service, при условии, что дело действительно было во флеши. А вообще по DCT3 - Уфс работает просто песТней ! |
vovaromanenko, включится с другой флешкой,возможно что напишет Вставте сим,но потом надо сделать стирание,потом прошить полностью,потом прописать ориг. имей,потом сделать все сбросы.
Это всё чудесно делает уфс.
Но сначала-пробовать прошить с родной флешкой,поломка может быть программная. |
