Nokia 3310 нет звука и вибро.
bobdun
06-08-2007 11:56
Nokia 3310 при звонке на телефон нет звука и не вибрирует, хотя все режимы включены. При нажатии на кнопки-пикает. Звук будильника тоже отсутствует. Также, если отключить с помощью кнопки выключения, включить можно только вынув и снова установив аккумулятор. Все остальные функции работают. Никаких предпосылок к данной неисправности не было.Возникла спонтанно.
seee
06-08-2007 12:08
1)Софт
2)Вода - звони дорожки.
CPU
06-08-2007 12:33
Звонить дороги от N400 или заменить её. И ещё есть такая кнопочка "ПОИСК". Можно найти даже фото для решения этой проблемы.
00X00
06-08-2007 13:26
Список форумов » Файло-обменник » Документация » Сотовые телефоны » NOKIA 3310_solutions
СОРИ ВСЕ ЕСТЬ....
репаир по звуку
bobdun
06-08-2007 13:28
Спасибо.To CPU - а как же звук кнопок? И процесс включения?
00X00
06-08-2007 13:51
bobdun, а в нутри что???
bobdun
06-08-2007 13:57
Сейчас закончу с телевизором и открою. Отпишу.
CPU
06-08-2007 14:45
Кабель есть для подкл-я? Программу найти не проблема.
Для устранения некоторых глюков. Подключить тел., включить его, запустить программу, прочитать его ч-з прогу. Посмотреть что бы имей соответствовал родному. Сделать Set Faid. иногда хватает этого. Можно если даже имей стоит правильный, удалить его и по новой записать, потом Set Faid и всё должно быть ОК.
bobdun
06-08-2007 15:46
Внутри, как и ожидалось всё нормально. Какую программу посоветуете? Кабель есть- MBUS-RS232
CPU
06-08-2007 16:23
Для начала прозвонить всё таки дороги как на фото, т.к. это точно причина не софтовая. А глюки потом уже можно и программой. Прога есть в обменнике. Наз-ся Knok_22_nokia_flasher.rar
bobdun
06-08-2007 16:30
Займусь с утра.
bobdun
13-08-2007 09:07
Действительно, дорожки от N400 на бузер и питание на вибро накрылись. Огромное спасибо за квалифицированную помощь!
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 3310 нет звука и вибро.
  • Nokia 1100 срабатывает вибро
  • Nokia 3250 не работает вибро
  • Nokia 6310i NPL-1 срабатывает вибро при вызове
  • Nokia 3410 нет вибро и тихий бузер
  • Nokia 6030 не работает Вибро-вызов
