Nokia 3310 не заряжается
юра 24
01-07-2007 17:28
При включении телефона на дисплее появляется зарядка, через 3 секунды пишет, не заряжается (stop). Плохой контакт исключен проверил десять раз. Напряжение к аккумулятору приходит. Предохранитель целый. Может надо как то перепрограммировать? Либо контроллер зарядки?
TTvs
01-07-2007 17:55
Поверь варистор V201, скорее всего дает КЗ
beatl
01-07-2007 18:40
Ток зарядки какой ? Варистором вряд-ли отделаешся. ПРоверь также "толстый" резистор между Cont и ключём зарядки. Также в обменнике есть солюха по дорожкам.
ALIKS
01-07-2007 19:18
Может, поможет
  ремонт 3310.rar  845 Байт  Скачано: 348 раз(а)
seee
01-07-2007 20:20
Если АКБ Li,то какая V прошивки,и какое З\У?
юра 24
01-07-2007 22:37
Версия прошивки V04.50 12.10.01 NHM–6.
Варистор откинул никаких результатов.
Резистор нормальный
Подключал к другим зарядным, изменял напряжение никаких результатов.
При измерении тока возникает скачок 70 – 40 мА и падает на ноль
seee
02-07-2007 00:09
Во-первых,у тебя 3330,во-вторых,попробуй поставить другой АКБ,Ni-Mg,и если была вода-ищи сгнившие переходы.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 3310 не заряжается
  • Nokia 3310 батарея не заряжается
  • Nokia 3310 не включаеться
  • Nokia 3310 - тормозит !!!
  • Nokia 3310 не видит СИМ
  • Nokia 3310 M-bus error
