vovaromanenko Участник Сообщения: 499
При подключении зарядки пишет батарея не заряжается,пробывал разные зарядные,с такой проблемой первый раз,спецы подскажите где рыть |
SVEC Участник Сообщения: 1305
Проверь V205, N201, N200. Но скорей всего одна из микрух у меня было такое не давно, только какая, сейчас точно не помню. |
CPU Участник Сообщения: 1042
А зарядки разного типа пробовал?
Просто как то давненько, был разговор о разных типах зарядок. Трансформаторных и импульсных. Тогда говорили что при импульсных такое было, при замене на трансформаторную проходило. Но это кажется для 1100 было. И у меня было из-за v205 сдвоенный транзистор. Короче обвязку мс N200 смотреть. |
rommy Участник Сообщения: 3221
asferrum Участник Сообщения: 633
проверь по солюхам:
ойеееей,картинка огого....
asferrum, по первому рисунку.Почему то все так рисуют.
Немного не так.Снимите резистор 0,22 в исправном аппарате и проверьте что куда звонится.
Поменял N201-ccont, N200 проблема так и не решиласи |
V 205 тоже не дал результата |
"пробит кондер в цепи зарядки - скинь его и будет тебе счастье
удачи"вот что нашел на форуме http://www.gsmforum.ru/showthread.php?t=14284.Это я так понимаю С215,сейчас не на работе завтра надо попробывать.И еще что человек имел ввиду "Если индикатор пропадает с писком и в включенном при подкл ЗУ пишет "Не заряжается" восстанавливай дорожку."-из этого ж форума |
denss Участник Сообщения: 87
Извиняюсь за идиотский вопрос,а с другим акб не пробывал заряжать? |
Перекатал N200 зарядка пошла |
