Snaps Участник Сообщения: 410
Ув.спецы, при включении, когда фолжен быть черный фон, местами имеются белые пиксиля, потом появляется изображение на секунду и по всему дисплею становятся горизонтальные полосы. Если нажимать на клавиши, то с третьего, четвертого нажатия изображение появляется, и можно погулять по меню, но притормаживает(дольше думает, чем обычно). Модуль менял, прогрел кконт, флешки- без изменений. И заметил, что слегка подтоплен в районе клавиатуры, точнее проходные отверстия зеленоватые, но это все помыл. Может кто с таким сталкивался? Заранее благодарен. |
asferrum Участник Сообщения: 633
помыть их недостаточно(отверстия),если металлизация прогнила,то надо ее восстанавливать,а это в некоторых случаях геморрой редкостный(когда отводная дорога на внутреннем слое)..... а в некоторых,так и вообще нереально это восстановить...попробуй проволочкой от динамика соединить гильзы,если получится залудиться к ним,но вообще с такой коррозией аппарат долго жить не будет..  |
rommy Участник Сообщения: 3222
Snaps, полосатый дисплей обычно от обрывов,обозначенных жёлтым и зелёным.
Или заменить два больших конденсатора сверху платы.
Спасибо за картинку! Дороги прозвонил- звонятся, кондеры заменил- без изменений. |
Похоже на отбитый проц или всё же переходные отверстия прогнили(вода есть вода),тем более если иногда тормозит и появляется изображение при лазании по меню-клаву давишь и контакт восстанавливается.Снимать и восстанавливать дороги.
Есть ли смысл...думаю нет.
Торможение может быть изза кварца часового,но это не тот случай. |
Вобщем-то я так и думал, но хотел услышать мнение более опытных людей. Проц на компаунде, снимать бессмысленно. Всем спасибо. |
не расстраивайся! бывает вода и не такие аппараты убивает.иногда полдня поднимаешь его,вроде запустил,а потом еще куча геморроев вылазит....обидно иногда до слез.... но если плакать над каждым(10-30 мобил в день) ,то слез не хватит!!!! |
