Плохо принимает сеть почти наполовину хуже, если сравнивать по шкале с рабочим телефоном там где у рабочего полная шкала у этого половина, а где у рабочего половина то этот совсем ненаходит ни чего.
Визуально ничего ненашел, следов воды нет, передатчик заменил, свитч заменил, антенну заменил, прошивать пробовал.
Уровень принимаемого сигнала зависит от антенны первым делом, назад по ходу от ант. идёт свич. Это как бы антенная часть. Если сигнал слабее то на до искать в антенной части. Ещё вариант если он работает неустойчиво, то гляня на имей. Если слетит, то такое бывает, может сам вобще сетей не находить. А вручную есть. Если имей верный то нужно через программу вставить тот же имей, записать его, и сделать Set Fai или Updat Faid, где как называется. Очень часто помогает.
