Nokia 3310 Contakt service
beatl
19-02-2007 21:59
Была труба с гнилой платой. Накидав кучу перемычек заставил её включится. Работала в целом нормально, но "не заряжалась".
Переставил весь "чипсет" на зрительно живую плату: Mad, Ram, Flash, Cobba. Получил "контакт сервис". Прошил одной, затем другой прошивой - без результата.
При нажатии инфо выдает такое:
MCU Sw : V 04.45 21-06-01 NHM-5 (c) NMP.
PPM Sw : V 04.45 21-06-01 NHM-5 (c) NMP.
DSP Sw : B60.6.755 03-Jan-01 NHM-5 (c) NMP.
DSP ISw : ROM 6
PPM Lp : E
ASIC : MAD2 G-01
COBBA : 700, S/n: 00000000
Prod.Id : 4F (79)
MsId : 83C6267D1B61E1A0D693DE54F2
IMEI Net: 352966-00-032853-0
IMEI Osn: 352966-00-032853-0
Security: 12345
Locks : Mcc: 001-01, Msin: 0000000001
Locks : Gid1: 0000, Gid2: 0000
Locks : L1 Open L2 Open L3 Open L4 Open
Locks : Fact 00 Fact 00 Fact 00 Fact 00
То есть как бы засада в Cobba. А отчего она появилась ?
Если нужно, то как её заменить на донорскую ? Какие будут подводные камни ?
rommy
19-02-2007 23:01
beatl писал:
Лучше ставить навую(хотя можешь и поставить бу),потом ребилд имей.
Да и для 3310 версия 4.45 уже очень старая,поновее прошей(если тел поднимется).
ЗЫ.Фиг бы я столько махался с 3310... гы-гы
buffer
22-02-2007 13:59
beatl,
Прошей прошивкой по-новее, 5.79 например или 6.хх. И не забывай после этого делать SW-reset и апдейтить FAID. Что касается Cobba - плохо пересадил. Прогревай/перекатывай наново (если она точно рабочая). Да, и проверь, везде ли проходит "+", особенно где идёт через металлизированные отверстия межслойки. В нужном разделе солюхи есть по 3310.
beatl
23-02-2007 21:45
Махнул Cobba, ситуация не изменилась: COBBA : 700, S/n: 00000000.
Прошивки шил разные, три варианта, просто последняя оказалась старой.Но она рабочая, я уже ей шил. Resetы, FAID делал.
Прошу Гуру подсказывать.
ЗЫ Я бы тоже не махался с 3310, однако абсолютное большинство трубок, которые несут - такие:3310, А52, С350 и т.д.
CPU
23-02-2007 22:08
Попробуй заменить ROM. Не раз помогало. Если есть какая нитбудь старенькая прога типа Nokia Tool или что то вроде того, попробуй протестить память. Я точно не помню как она называлась у меня её вирус сожрал. Вот при тестировании памяти ею было видно если есть ошибки, то точно менять память.
Kmoln
24-02-2007 00:45
Перекатай проц вчера такую поднял. Удачи при снятии компаунда улыбка
beatl
30-07-2007 18:48
Ого, старые грехи всплывают ! Не звонилась одна дорожка от mad к cobba. Кинул перемыку и отдал радостному клиенту.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 3310 Contakt service
  • NOKIA 3310 CONTACT SERVICE
  • Nokia 3310 Contact Service внутри лог
  • 1650 contakt service
  • Nokia 1112 Contakt Servise
  • Nokia 3410. Contakt Нужен совет
