Nokia 3310 Непонятки CONTACT SERVICE
Викториус2
12-06-2014 06:32
Включается ---высвечивается на экране CONTACT SERVICE На любые кнопки не реагирует. Батерея исправна.
maxitron
Мобилоанатом
12-06-2014 07:39
Сертификаты. Если security test зона повреждена то легко вылечить. Если же любая другая зона то уже жопа. Нужно проверить цел ли IMEI, но нужен программатор.
koctjntin
12-06-2014 08:23
maxitron, платформа DCT3. голливудская улыбка
Викториус2
12-06-2014 09:59
жалко --номеров телефонов там было 200 штук -------вот ----если какая -то зацепка их увидеть ---или перенести .? скопировать ---. Может память ---как-то?
Викториус2
12-06-2014 14:29
А если другой рабочий ----а туда выпаять микросхемку памяти ---и впаять в рабочий такой-же телефон
405985
Гость 93.127.*.*
12-06-2014 15:18
Викториус2 прогрей его и с вероятностью 95% его попустит
maxitron
Мобилоанатом
12-06-2014 19:52
koctjntin, Блин, что то я не внимательный. Подумал 3110. Капец, Заработался.
По теме. Я что то пробовал парочку раз зацепить 3310, так и не получилось. А сейчас ATF юзаю, да же не знаю есть ли он в списке.
А на этой платформе не может быть из за неисправного LCD?
Викториус2
12-06-2014 22:13
есть у меня 2 й телефон 3310. -он рабочий полность . Вопрос-----как с нерабочего перекинуть память с номерами телефонов с нерабочего3310 на рабочий 3310 . Может такой вариант быть.???
EVV
13-06-2014 07:20
maxitron писал:
Может.
Викториус2
13-06-2014 22:43
прогрел ---нет толку . Видемо его на свалку
Porter
14-06-2014 10:02
EVV, не может
Викториус2, а теперь пересчитай ему контрольные.
dramaturg
16-06-2014 23:24
Викториус2, привози сделаю...
EVV
19-06-2014 08:05
Porter писал:
EVV, не может
Поставьте от 3510, и получите contact service
rommy
19-06-2014 22:43
EVV писал:
Porter писал:
EVV, не может
От 3510 поставить дисплей? шок
контакт сервис было когда в нокии 1200 и похожие ставить бракованные дисплеи.В 3310 почему то ни разу не видел.
Викториус2
22-06-2014 12:55
Я верно понял ----заменить ДИСПЛЕЙ
077pavlo
25-07-2014 15:16
Если при включение тела Contact service сразу появляется то проблема в 85% виновата COBA если в начале пишет вставьте сим и перезапускается в Contact service то !00процентов софт.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 3310 Непонятки CONTACT SERVICE
  • NOKIA 3310 CONTACT SERVICE
  • Nokia 3310 Contact Service внутри лог
  • Nokia 5130 RM-495 contact service.
  • Nokia 5300 - Contact service
  • Nokia 8210 contact service
