Luber Участник Сообщения: 356
Попал ко мне со следами утопления, прочистил, пропаял со флюсом, заменил сгнившую микросборку, начал включаться, но через 5...7 секунд выдает "Contact service", как с сим-картой так и без нее. Подскажите, где дальше искать неисправность. |
Maks Участник Сообщения: 132
Прошивай и будет тебе щастье........  |
Думаешь прошивка? А пин-код запрашивает, зарядку показывает, вроде как должно быть с ПО порядок ?  |
Snaps Участник Сообщения: 410
прошивка в этом случае частенько помогает. и ведут они себя так же как и у тебя. |
Хорошо, сегодня попробую прошить. |
Прошивал - бесполезно. Перекатал флешку D450 и микросхему D851. Обнаружил гнилые ноги у микросборок N602, N603, микросхемы N356, их заменил снятыми с донора. Эффект все тот же. Где искать дальше? |
seee Участник Сообщения: 434
Запусти self test и выложи здесь то,что он напишет. |
seee, каким образом это можно сделать? |
beatl Участник Сообщения: 458
Luber, У тебя УФС ? Выложи лог по кнопке Info |
Да, я пользовался UFS. Лог смогу выложить в понедельник, потому что оборудование стоит на работе, а завтра нерабочий день. |
Luber, нажми кнопку " self test ". |
seee, У него видать старая версия ПО. Там такой кнопы нет. |
omtel Гость 195.19.*.*
вообще после воды надо бы всё перекатать |
Считал инфо с тела, вот лог:
MCU Sw: V 5.20 27-05-04 NEM-1 (c) NMP.
PPM Sw: V 5.20 27-05-04 NEM-1 (c) NMP. E
Prd.Cd: 0510182
Bpr.Cd: 0508450
Pro.Sn: SJA167818
ADSPSw: ????????????????
HW : 0600
PCI : 0
UEM : 8
UPP : 4384
RFIC : 0203
DSP : H4.40.C
LCD : SED15G10
IMEI : 351352-10-034848-1
SLconf: 001-01-00000000000
SLprof: 000000000000000-2
SLvar : 00553513521003484800
SLaux : 00020000
Provider: Test Equipment
#pw+ 314 506 736 207 417 +1#
#pw+ 994 322 415 235 233 +2#
#pw+ 387 106 401 503 316 +3#
#pw+ 719 900 334 701 614 +4#
#pw+ 784 860 506 200 075 +5#
#pw+ 013 423 231 126 635 +6#
#pw+ 842 051 667 032 062 +7#
Конпки "self test" у меня нет. Где теперь искать неисправность? |
| Luber писал: | ADSPSw: ????????????????
В принципе и так всё ясно:ADSP-файлы слетели или не соответствуют основной версии прошивки.Надо шить двумя шнурками MT\GTI,JAF,FPS\FLS.А вот UFS не умеет лить ADSP-файлы . |
Как я понял, нужен МТ-box и JAF. На днях шеф заказывает JAF. Можно ли обойтись одним JAF-ом? И ещё, в UFS я не нашел модели 3300а, там есть 3300 и 3300b, при считывании Info я выбирал 3300, может ли из-за этого неверно распознать ADSP ? |
Да 3300 и 3300а разные. Скорее всего ADSP не так распознает! |
Я ещё раз пересмотрю, может 3300а есть в списке, а я не заметил. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4912
Luber, На стикере телефона какая платформа указана? Тоже NEM-1, как и у 3300? |
Да,JAF подойдёт.По-поводу моделей,есть две:3300 и 3300а - одно и тоже, и 3300b - америкосовская.ADSP льётся по DKU-2,в то время когда само тело шьётся на сервисной батарейке. |
Vad, на стикере телефона указано NEM-1, как и у 3300. Значит остается ждать JAF. |
Телефон отправил в топку до лучших времен. |
