[ Тема закрыта ] Nokia 3250 разряжает аккумулятор
cancer
03-10-2008 22:12
Принесли тел, не бит, не топлен, поставили на зарядку на ночь, утром не включился, батарея разряжена, в общем при подключенном ЗУ индикатор показывает, что заряжается на самом деле аккумулятор сажает по полной, разряжается до нуля, аккумулятор подкидывал, шлейф менял, есть подозрение на тахво, но это на крайняк, может кто сталкивался?
Porter
03-10-2008 22:16
блин...
Каково потребление при віключеном теле? при включеном, с подсветкой? При разговоре?
cancer
03-10-2008 22:34
Завтра измеряю, отпишусь поподробнее
cancer
04-10-2008 08:28
С подсветкой 120-140 мА, без подсветки 40 мА, при разговоре 250 мА
Сергей Козырев
04-10-2008 09:18
cancer а в выключеном состоянии?
Porter
04-10-2008 10:15
меняй тахво по ходу...
cancer
04-10-2008 13:30
В выключенном состоянии 0 мА, допросил клиента говорит, что в ЗУ что-то стало при этом трещать, наверное прошило ее по напряжению, ну что Porter каков вердикт, тахво? Насколько трудно ее заменить до этого не попадались, мастерская невелика.
HooliPunk
04-10-2008 20:16
пятоки не оторви, а то будет как у меня -> http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1706209#1706209
cancer
05-10-2008 20:43
Всем спасибо тахво заменил, все работает
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 3250 разряжает аккумулятор
  • NOKIA 3250 белый экран после приветствия Nokia
  • Nokia 3250 подкорачивает
  • Nokia 3250 не видит чип.
  • Nokia 3250 влага.
  • Nokia 3250 не форматируется
