[ Тема закрыта ] Nokia 3250 (Нет подсветки дисплея)
HooliPunk
18-09-2008 20:46
Привет ребята! Nokia 3250 нету подсветки на дисплее...
Че делать? Смотрю там обратка по схеме, только я найти не могу куда она идет!!!
Вообщем если кто может сталкивался подскажите плз....
Vad
Мобильщик
Мобильщик
18-09-2008 21:25
B3 - N2301
Через R2304 на GND.
HooliPunk
19-09-2008 08:32
Поменял вчера N2301, только там не B3, a E3... Не помогло!!! Есть подозрение на Tahvo т.к я его подымал. Изначально телефон был с дефектом "Даже в выключенном состоянии разряжает батарею за ночь".. Дело было в блютусе. Когда поднял тахву, пятоки были все на месте!!!! Ладно, буду дальше искать там ведь впринципе больше нечему накрыться:)
HooliPunk
02-10-2008 16:35
Вообщем оторваны пятоки под TAHVO причем пятоки не крайние!!! Может кто знает как обойти это все?
Maxi-S
02-10-2008 19:32
Взять телефон в руку и обойти вокруг стола улыбка
Какие пятаки?
gsm81733
02-10-2008 21:11
Смотри схему - думай как перемычки кинуть! Если сможеш.... Если пятаки оторваны на самой микрухе, то ищи замену.
HooliPunk
03-10-2008 01:22
Пятоки на плате, причем под микроскопом не могу увидеть выводы. Пятоки расположены (если взять м/с замочком сверху-справа) снизу, справа!!! Я уж подумываю накинуть питалово от клавы?!!! Придется дисплец разбирать и вешать туда диодики?!
Maxi-S
03-10-2008 18:41
Номера пятаков лень выложить?
HooliPunk
04-10-2008 20:15
простите, но я незнаю как они считаются, только слышал что один ряд это типо ABCD.... а противоположные 1234.... но я незнаю как правильно и откуда начинать, подскажите плз... а может солюху выкинуть?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
05-10-2008 06:57
HooliPunk, В FAQ есть описание.
alex_7519
05-10-2008 15:10
HooliPunk, Если под микроскопом не видно хвостов от проводников, то может это пустые пятаки были, номера пятаков посмотри и в схему глянь... Сразу все понятно будет.
MVint
06-10-2008 23:22
А вообще напряжение на драйвер подсветки прихоит?Управляющее напр.мерял?Может там Tahvo и не причем.
HooliPunk
08-10-2008 15:05
MVint писал:
мерял после драйвера на конденсаторе С2315 в районе 4в, вообщем что на него приходит, то и выходит, но проблема точно не в драйвере т.к брал с 3 плат его (причем из Nokia 6270 заведомо исправный), - не фонтан!
ankorservis
08-10-2008 15:58
HooliPunk, драйвер ты менял, а кандеры возле него и дроссель? по моему они чаще дохнут чем микруха
HooliPunk
14-10-2008 10:01
ankorservis писал:
А че дроссель? Че ему будет на него приходит и выходит!
Кондеры не менял, но попробую!!!
Евген83
15-10-2008 06:22
Ты так и не написал,управляющее напряжение(0,5-0,7v в момент когда светится клавиатура) на драйвер проходит? Если нет,то ищи упр.напр.,если да то ставь драйвер АВВ,и все должно получится.
ankorservis
15-10-2008 07:43
HooliPunk, ну по моему не так долго перекинуть дроссель, я говорю из своего опыта а там смотри сам
nimb
Предупреждений: -1
15-10-2008 20:09
ankorservis писал:
Полностью согласен.HooliPunk , для эксперемента сними с рабочего телефона дроссель,а вместо него поставь перемычку - подсветки не будет.Хотя дроссель на тестере показывает короткое.Так что если на него приходит и столько же уходит, то это ещё не значит, что дроссель рабочий.
Maxi-S
15-10-2008 20:48
Это волшебное слово "ШИМ" помираю со смеху!
HooliPunk
05-11-2008 11:55
Вообщем ребята... ушла мобила на запчасти... приносили такую-же... Спасибо всем кто откликнулся!
стопудово
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 3250 (Нет подсветки дисплея)
  • nokia 3250 порвал шлейф дисплея
  • Nokia 3250 нет сети и подсветки клавиатуры
  • NOKIA N95 нет подсветки дисплея
  • NOKIA 6288 Нет подсветки дисплея
  • Nokia 3230 нет подсветки дисплея
