Nokia 3250 не работает камера
Сер-мобил
21-12-2007 18:44
При включении камеры выдает: "Сбой системы:Функция не поддерживается", к тому же не работают клавиши 1,2,4,5,7,8,*,0. С чего посоветуете начать. Телефон побывал в снегу, но плату я отмыл и шлейф почистил Прошу помощи
irbis
21-12-2007 19:08
Сер-мобил, начни со "стекляшек" (в простонародии так называют EMI фильтры). Если не поможет, перекатай микросхемы, которые не залиты компаудом.
В первую очередь посмотри "стекляшку", котрая стоит над разъемом SD карты.
Сер-мобил
21-12-2007 22:03
А софтовая проблема может быть?
SSVD
21-12-2007 22:09
нет не разу утопленика не шил а во предохранитель который стоит с права и чуть выше от разъема на основной плате к которому подсоединяется шлейф клавы вполне возможно в обрыве
Alastor
27-12-2007 16:09
Меняй предохранитель, но перед этим смени флейф (в нем КЗ)
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 3250 не работает камера
  • NOKIA 3250 не работает камера (не предохранитель)
  • NOKIA 3250 не работает!!!!????
  • Nokia 3250 не работает вибро
  • Nokia 3250 не работает джойстик
  • Nokia N73 не работает камера
