Nokia 3250 не видит чип.
Mashrab
28-07-2007 18:09
Первый вопрос такой. Прри закрытой крышке чипа он замкнут или в обрыве?
Микруха N3200 как её обойти (она стабилизатор и комутатор?) три сигнала с чипа входят в неё и делятся на 5.
Напряжение VIO что значит. Оно выходит из этого стабилизатора и с RAPGSM.
Mashrab
29-07-2007 10:16
Коллеги хоть кикие нибудь думки есть?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
29-07-2007 10:47
Mashrab, Что имеется ввиду под "чип"? Называем вещи своими именами или согласно нумерации в схеме.
N3200 - на перемычки не получится. Ищи в донорах на замену.
http://www.fulcrum.ru/Read/CDROMs/NS/LP3928.pdf
Mashrab
29-07-2007 10:51
посмотрите на это.
Добавлено 29-07-2007 11:02
Vad, Чип поразумеваю карту памяти, по схемке видно что это комутатор В1-А1 В2-А2 В3-А3 а то что DIR разрешающее напряжение. Ведь в основном нужно три этих сигнала. А VIO идёт толко с RAPGSM.
  datasheet.pdf  237,69 КБ  Скачано: 135 раз(а)
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 3250 не видит чип.
  • Nokia 3250 не видит флешку
  • Nokia 3250 не видит сеть
  • Nokia 3250 не видит карту памяти.
  • nokia 3250 не видит флеш карту
  • 3250 не видит UFS
