[ Тема закрыта ] NOKIA 3250 как разбирать?
AZi
13-09-2006 17:32
NOKIA 3250
Как разбирается сей девайс?
Там пож крутящейся хреновиной есть четыре болтика - отвинтил, снялась только крутящаяся часть а как все остальное добыть?
Porter
13-09-2006 22:58
ну как дети....
блок клавы: снимаеш нижнюю крышку (с решоткой динамика), снимаеш крышки цифровой и медиа клав. там два винта, отсоеденяеш шлейф. Поворачиваеш блок на 90 градусов - 4 винта.
Осн блок: Снимаеш вешнюю крышку ( с кнопкой включения) тут два винта.Снимаеш защиту дисплея, функц. клаву, отсоеденяеш шлейф, отдираеш наклейку клеящую шлейф к корпусу, вытаскиваеш внутринности через низ.
Может чего упустил, звиняй, что не на болтах, то на защёлках. :-)
AZi
13-09-2006 23:19
О!
А как их снимать? В каких там местах защелки и в какую сторону их поддевать? Апарат не дешовый и нехотелось бы ему внешний вид попортить а потом расплачиваться, вот и спрашиваю..
AZi
17-09-2006 20:25
Обнаружил на верхней крышке две защелки(по углам сзади), теперь она держится гдето спереди(вроде не по углам), подскажите плз..
KoreFun
18-09-2006 08:18
AZi,
Сперва нужно снять стекло дисплея - зацепляй снизу. Под ним увидишь 2 защелки, которые держат верхнюю крышку.
Porter
18-09-2006 09:05
Зубов боятса - в рот, ой, в лес не ходить. голливудская улыбка Если уж аж так туго, качай мануал. там по картинках увидиш и защёлки и их расположение.
Mashrab
21-09-2006 17:41
Извините за опадание NET неработал
Что иименно неработает например у меня токай побывал не работала камера разбирал только низ апо приколу попробовал разобрать весь просто там плата не поднимается а всовывается как пенал анасчет камеры сначала камеру вытаскиваеш состороны объектива а потом выходит корзина камеры плата клавы сидит на 4 винтах и сидит наклею а собрать думаю сообразиш
AZi
21-09-2006 17:49
Там пол клавы не работало(отпало наверно чтото), уже не надо, клиент какойто дерганный попался - забрал трубу..
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » NOKIA 3250 как разбирать?
  • NOKIA 3250 белый экран после приветствия Nokia
  • NOKIA 3250 sim не действительна
  • Nokia 3250 не форматируется
  • Nokia 3250 влага.
  • NOKIA 3250 память
