Такая проблемма,не могу зашить 3230,при попытке прошить или стереть flash ufs пишет 1st Boot Err: Bad Resp UPP, 02 FF FF 72
Process Failed, Repowering Mobile,хотя остальные команды работают,кабель в норме,может кто встречался?
Сообщение Администрации :
НиАсилиное аффтором темы название марки аппарата добавлено (исправлено) в названии темы...
да инфа читается,а перешить нужно,клиент хочет зделать абгрейт ПО шнурок в норме,цеплял другой 3230 все ОК,а это тело работает нормально а шиться не хочет
"Проблема 1st Boot Err: Bad Resp DCT3"
Описания ошибок (в зависимости от X):
01 - телефон не может быть запущен
02 - телефон не входит в режим прошивки
03 - процессор телефона не отвечает на команды
Шнурок и "иголки" на коннекторе проверь (для начала), может не все нормально достают до платы. И скорость на UFS понизь.
