Nokia 3230 не прошивается ppm
TECON
24-07-2008 14:27
принесли труп, ребёнок играл в игрушки, тело вырубилось и на этом вот ниже. MCU и PPM 100% рабочие.
1st Boot Ok, WD2, UPP: 1081
Fl0: 0x00000000-0x00FFFFFF,0001007E,Amd 29BDS128J
Fl1: 0x02000000-0x02FFFFFF,0001007E,Amd 29BDS128J
Fl2: 0x04000000-0x04FFFFFF,27020111,
Algorithm: w3_amd_b.fia, Ver: 4.35.0
Algorithm Ok, MSID: 849BDE8E1FD3C43EBC3302A5A6
Decoded MSID: 3E4EBAF7-0082CD19-A8000000
Encoded FAID: 4708D5AB-73E583AD-B81A7701
Area1: 0x00000000-0x0000FFFF Erased, Time: 0:00
Area2: 0x00010000-0x00FFFFFF Erased, Time: 2:15
Area3: 0x02000000-0x02A9FFFF Erased, Time: 1:30
Area4: 0x02FC0000-0x02FEFFFF Erased, Time: 0:01
MCU Flashing Completed, Time: 7:05
Area2: 0x02B00000-0x02EFFFFF Erased, Time: 0:35
Erasing: 0x04600000-0x0474FFFF ...
Erasing Error: 10, at: 0x04600000-0x0461FFFF, 940207, Time: 0:00
Process Failed, Repowering Mobile
Vad
Мобильщик
Мобильщик
24-07-2008 15:10
TECON писал:
Обрати внимание на то, что я выделил в цитате.
Одина из цепей между UPP и Flash в обрыве и скорее всего под Flash.
TECON
24-07-2008 19:05
Флэшки перекатал,пятаки целые , на 99% erase таже фиговина, Вопрос, можно ли заменить flash без UEMки,
Maxi-S
24-07-2008 19:45
TECON писал:
Можно.
SSVD
24-07-2008 20:00
TECON, а проц катал. если то придется
TECON
24-07-2008 21:18
проц не катал! Тело MCU ест а область PPM нет. 99% и ошибка, как Я думаю это не проц.
SSVD
26-07-2008 10:15
Vad писал:
тебе ведь написали. если не под Flash-тогда смотри под UPP
TECON
26-07-2008 14:25
Перекатал UPP и Flash ещё раз, тело прошилось
Всем спасибо, тема закрыта
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 3230 не прошивается ppm
  • nokia 3230 не влючается ВТ
  • Nokia 3230 не включается
  • Nokia 3230 не форматируется
  • Nokia 3230 Не включается.
  • NOKIA 3230 нет изображения
