Antuanello Участник Сообщения: 107
Доброго времени суток! Подскажите плиз, где можно взять даташит на данную микруху? Проблма в следующем. Нока пришла с белым дисплеем, не грузится, полосы на экране. Прошилась нормально, изменений не произошло. Перекатал стекляшку Z402 - полосы пропали, стал стабильно белый экран и надпись Nokia - дальше тел не идёт. Повторная прошивка ни к чему не привела. Шьётся нормально, только UI Options при UI Factory Defaults выдаёт ошибку, а в целом нормально. Поиски привели к Zocusу - нужен на неё даташит, и нигде не могу найти. И на датакаталоге искал, и на нейшинал - нигде нет У кого есть, подскажите где найти? И вообще, где искать даташиты на CPU, UEM, Flash и прочие не-стекляшки  |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
Часть списка где стоит:
Микросхема питания LM3820TLX_NOPB сенсор тока
Nokia 1610, Nokia 1611, Nokia 3230, Nokia 6170, Nokia 7270, Nokia 6230, Nokia 6260, Nokia 6670, Nokia 7200, Nokia 7280, Nokia 7380, Nokia 7610,
Nokia 7710, Nokia 8800, Nokia 9500, Nokia N-Gage.
С даташитом к ней - напряженка. Проще поменять. |
Vad Спасибо за подсказку, к сожелению пока нчего подходящего в наличии нет... А всё таки, ну где взять даташит например на флешку или КПУ? Для того, чтобы знать где какой выход для дальнейшего прозвона. |
Sergg Участник Сообщения: 271
А разве схема для этого не подходит.
Загляни в обменник. |
