NOKIA 3230 Отключается при вызове
PFO
15-01-2008 18:53
Принял с проблемой нет звука при разговоре,не работает камера.Оказалось что,лента сломана на изгибе у разёма Х012.Замены не было,на всякий случай прорпаял коннектор и собрал тел.Теперь при вызове пишет , зарядите батарею, выключается подсветка ,появляется надпись NOKIA и тел. отключается,хотя батарея нормальо заряжена.От БП тел не включается,поетому потребления не смог измерять.Сопротивления на контактах на АКБ 354 и 1.Разбирал собирал вроде бы аккуратно,не первый раз. Искал на разных форумах,но схожего ничего не нашёл.Подскажите пожалуйста,кто сталкивался ,что могло произойти.Когда принимал ,тел при вызове не выключался.
Oleger
16-01-2008 12:01
Для понимания потребления нокии берешь АКБ старую, выламываешь контроллер, припаиваешь на планку провода - и благополучно имеешь возможность включить любую нокию и посмотреть как она себя ведет... После этой процедуры поймешь, что не так...
PFO
16-01-2008 13:49
Измерю потребления и отпишусь.
PFO
16-01-2008 19:35
При дружеской беседе с клиентом выяснилось что,до сдачи в ремонт тел также выключался.По причине отъезда не согласился оставлять тел на ремонт и забрал. Но после него принял ещё одну 3230 с теми же симптомами.Сегодня неуспел произвести измерения.Надеюсь, с помощю уважаемого форума,на этом теле сможем выяснить причину проявления этого дефекта.
PFO
17-01-2008 18:40
Заменил новый аккум,который был втеле на старую и всё ок.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » NOKIA 3230 Отключается при вызове
  • Nokia 6310i NPL-1 срабатывает вибро при вызове
  • Nokia 3230 не прошивается ppm
  • Nokia 3230 не включается
  • Nokia 3230 LM3820TLX_NOPB
  • Nokia 3230 дисплей
