жека 01 Участник Сообщения: 162
При нажатии на кнопку включения, загорается белый дисплей и всё. При попытке прошить выдаёт:
1st Boot Ok, WD2, UPP: 1081
Fl0: 0x00000000-0x00FFFFFF,0001007E,Amd 29BDS128J
Fl1: 0x02000000-0x02FFFFFF,0001007E,Amd 29BDS128J
Fl2: 0x04000000-0x047FFFFF,0001277E,Amd 29BDS064J
Algorithm: w3_amd_b.fia, Ver: 4.61.0
Algorithm Ok, MSID: 84B82968148FE6C18A372ED552
Decoded MSID: 3E4EBAF7-000286D1-A8000000
Encoded FAID: 0DEA559F-1CDA70F2-64A671E5
Area1: 0x00000000-0x0000FFFF Erased, Time: 0:00
Erasing: 0x02D00000-0x02EFFFFF ...
Erasing Error: 4, at: 0x02D00000-0x02D1FFFF, Time: 1:00
Process Failed, Repowering Mobile
В какой из трёх флэш проблема? телефон не входит в локал мод. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
определились адреса и тип микросхемы.
Ошибка, по адресу попадающему в диапазон адресов Fl1.
В схему хоть заглядывал? D3000 - Combo memory |
в схему я заглядывал до создания темы. | Vad писал: | | D3000 - Combo memory | А где там такая??? Там только D461(sdram), d460, d462. может имел ввиду d460? |
После перекатки d460 прошился без проблем. Теперь работает и звонит, но белый дисплей.  |
жека 01, Сорри. Посмотрел 3250 вместо 3230... |
PHILL Участник Сообщения: 62
подкинул дисплей всё заработало, но он переодически моргает (дисплей рабочий). Подкидывал и плату дисплея, т. е. моя плата рабочая. Перекатка стекляхи не помогла, попробую заменить. Интересно, что моргает только изображение, а подсветка горит без изменений.  |
Замена стекляхи не помогла.Влияют ли на изображение С933, С934, С623 вернее их отсутствие? |
seee Участник Сообщения: 433
Сколько раз писалось,что дисплей от 3230 подойдёт только от 3230,но никак от 7610\6670,6630,6280 - хоть они и внешне похожи и показывают - моргать будут.Part №(написан на обатной стороне LCD) - 4850897. |
Звони дороги до разъёма X010,обрати внимание на сами контакты в разъёме.Особое внимание на дороги с сигналами WR,RD - при отсутствии этих сигналов будет подобный эффект. |
Brite Участник Сообщения: 54
Дисплей меняй -100% китай.Ситуация была у меня такая. |
