Nokia 3230 белый дисплей.
Svitch
Моряк
19-07-2007 19:18
Телефон утопленник.Даже побивал в УЗВ улыбка .Кроме дисплея все работает.Прежде чем снять дисплейную стекляху хочу посоветоваться с вами ребята.Дисплей проверен на другом телефоне.Работает 100%.Можеть ли быть причиной софт?.
Denis345
Гость 83.149.*.*
19-07-2007 20:25
Было тоже самое и дисплей и стекляху менял так и не запоказывал ! отдал без ремонта недовольство, огорчение
кулибинЯ
19-07-2007 23:50
Самое время попробовать софтово полечить помираю со смеху! . Ещё по схеме попробовать проверить цепи дисплея.
positronik
20-07-2007 00:44
Та же беда, но иногда бывает после включения серо-полосатый растр на дисплее, потом переход в просто белый экран, подкидывал дисплей, клавишную плату, менял прошивку,снимал стекляху напоследок,- безрезультатно.
Телефон говорят падал с 6 метров и после этого работал, пока кнопка 3 мозги не стала парить, я разобрал его посмотреть, почистил контакты, посмотрел шлейф под микроскопом(все норм), собрал и теперь вот такая беда. К стекляхе идут выходы тока с проца, похоже или микротрещина или BGAпайка отошла, а проц сами знаете в компаунде, млин не знаю че делать.
Svitch
Моряк
20-07-2007 07:25
Vad
Мобильщик
Мобильщик
20-07-2007 07:32
Svitch, Что тут думать? От воды в первую очередь пятаки на стекляхах отгнивают. улыбка
Добавлено 20 July 2007, 12:34
positronik, Здесь тема про "утопленник". У Вас - "ударник"... Плюс, это "чужая" тема и совпадает только модель.
SSVD
20-07-2007 20:50
Svitch, меняй фильтр (стекло) не поможет смотри питание на лсд точно не помню но должно быть 2.5 или 2.8 вольт и очень часто гниют дорожки в основном по питанию (особое внимание где были окисления)
vovemm
21-07-2007 19:28
mogno esli ne pomoget zamena steklyaxi posmotret kontakti gnezda shleyfa a takge sam shleyf,shleyfi na etix modelyax takoe boroxlo.raza dva otkroesh tel, on uge otdayot konci.
RimEX
23-07-2007 12:53
а про межплатный шлейф забыли? как там дело с ножками на разъемах? все чисто или в окислах?
positronik
23-07-2007 21:52
2VAD Я просто к чему, летом где утопленник, там же и ударник, согласен, что другая тема, просто очень похожие симптомы.
А шлейфы действительно плохи, раза 3 снимешь и лопаются, что я и обнаружил позже, но вначале действительно был отличный. Наверно пока подкидывал и перепаивал стекло, сам же и попортил, правда восстановление шлейфов все равно не помогло.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 3230 белый дисплей.
  • NOKIA 3230 белый дисплей
  • Nokia 3230 и белый экран
  • Nokia 3230 дисплей
  • Nokia 3230 теряет батарею и мерцает дисплей через 3 сек
  • Nokia N70 Белый дисплей
