Nokia 3230 не форматируется
nik40o
10-04-2007 18:38
Здравствуйте!проблема с nokia3230 при включении висит заставка NOKIA.Пробовал включить режим форматирования *+3+send-на дисплее отображается formatting,но процесс замирает пройдя примерно одну треть .В чем дело?Заранее благодарен.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
10-04-2007 18:57
Шить надо для начала пробовать.А там уже решать,что дальше делать.
Brite
02-05-2007 17:06
Форматируеш как? Без симки и без карты?
Brite
05-05-2007 14:14
nik! АУ чего молчиш?
Brite
10-05-2007 09:39
*#7979#
*#7470#
*#7370#
*#7780#
Попробуй все.Один из них устанавливает завод. установки.Процедуру проводи как указано выше.Вылезет всё на англ. В настройках установишь русский. И всё!
Sasha ONAS
10-05-2007 12:36
при выключеном телефоне жмём одновременно * 3 позвонить, держим и кнопку включения
Должен форматнутся, черный экран поблочно начнёт ставать белым или наоборот, непомню!
Свою 3230 так форматировал.
Brite
10-05-2007 14:52
Sasha почитай выше.Он так и делал.Форматирование останавливается на определённом этапе
Sasha ONAS
10-05-2007 15:56
Блин прогнал! Прошу прощения рёв в три ручья
orange 53
Гость 217.12.*.*
20-06-2007 20:40
после замены динамика на 3230 через день телефон перестал включаться на экране цветные точки и полосы ...хотя судя по звуку тел работает и даже может звонить и принимать звонки только звука неслышно , а мик работает .вчем дело может "винда слетела " ?
Snaps
20-06-2007 20:52
Не винда, а самбиан! Осмотри межплатный шлейф, наверняка дело в нем, ну и сам дисплей.
00X00
20-06-2007 21:01
nik40o, попробуй батарею зарядить до конца, или я делал нажимаешь формат и втыкаешь зарядку. нужна полностью заряженная батарея так пишут. Что-то много энергии жрет...
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 3230 не форматируется
  • Nokia 3250 не форматируется
  • Nokia 3230 сомазаряд
  • Nokia 3230 блютус
  • Nokia 3230 после КЗ
  • Nokia 3230 не включается
