Nokia 3230 нет сети
igordom13
22-11-2006 22:34
пропала связь с сетью-подскажите счего начать
Vad
Мобильщик
Мобильщик
23-11-2006 08:39
igordom13, Начни с подробного описания и что делал?
CPU
23-11-2006 20:29
Ищущий да найдёт. Какой вопрос такой ответ.
igordom13
23-11-2006 22:58
в процессе зарядки телефон сильно нагрелся, после этого пропала сеть.Индикатор зарядки показывает что батарея разряжена.Делал общий сброс -не помагло.
Alex512
27-11-2006 23:17
igordom13 писал:
У 3230 есть особенность зависимость- наличие сети от качества металлизации задней крышки и наличия с ней контакта около стягивающих болтов.Наверное в вашем
случае повело корпус. Смело меняйте заднюю крышку на новую ,либо снятую с заведомо работающего телефона.Только не китайскую(там металлизации нет),сеть
появится - проверено.
igordom13
05-12-2006 23:36
Alex512, пробовал менять -не помагло.куда смотреть ещё?
Carllsson
06-12-2006 09:44
Если при зарядке аппарат сильно нагрелся, то скорее всего сгорел усилитель мощности N700. Из-за этого появилось замыкание по питанию и аппарат быстро разряжается и толком не заряжается. Берем тестер, включаем в режим диода и меряем сопротивление между крайними ногами на коннекторе аккумулятора Х131 в одну и в другую сторону. Затем пишем нам полученные показания. улыбка
Ну а точно скажут только после диагностики в сервисе улыбка
igordom13
06-12-2006 19:41
Carllsson, "+"тестера на минусовом контакте "com" на плюсовом -на дисплее прибора -310, при обратной полярности -ничего
Carllsson
06-12-2006 20:50
Тогда усилитель мощности целый. Надо смотреть на оборудовании. При ручном поиске операторов аппарат что-нибудь находит?
igordom13
07-12-2006 20:42
Carllsson, ни в ручном ни в автоматическом режиме аппарат никого не находит.
ttimur
07-12-2006 21:13
может тело в водичке было? тогда надо вычистить его, а на счет передатчика, полюбому подкидывай другой!
igordom13
07-12-2006 21:53
ttimur, до поломки тело работало нормально, а что касательно передатчика -хорошобы знать где его взять и как поменять.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
08-12-2006 07:44
Золотые слова!!! Отдай телефон специалисту! Здесь Любительского уровня не хватит для ремонта!
Carllsson
08-12-2006 10:47
Если бы дело было только в передатчике в ручном режиме аппарат бы сеть находил но не смог бы в ней зарегистрироваться. купить можно на митьках, а поставить при помощи бесконтактного паяльника
Vad
Мобильщик
Мобильщик
08-12-2006 12:47
Carllsson, улыбка Не все Участники в Москве живут. igordom13,например из Ростова (согласно профиля).
Carllsson
08-12-2006 13:39
Про митьки слышала вся Россия, по крайней мере я часто по команндировкам мотаюсь и везде знают что это. Соответственно имелся ввиду радиорынок как таковой а не конкретное место
igordom13
28-12-2006 21:48
отдал специалисту-жду почти пол месяца.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 3230 нет сети
  • Nokia 3230 нет сети.
  • Nokia 3230 перезагружается
  • NOKIA 3230 нет изображения
  • Nokia 3230 Не включается.
  • Nokia 3230 не форматируется
