[ Тема закрыта ] NOKIA 3230 как снять компаунд???
АндрейСмышляев
07-10-2006 07:44
есть данный тлф.
дисплей мигает и постоянно видно цветные полосы! изо конечно нет!!!
нет напруги 2.8В с микрухи D250 - С296(VR2)\C297(VR3)\c301(VR7)
C299(VR5)\C298(VR4)\нет напруги 4.7В - C295(VR1A)
может сама микруха ,, но вот незадача неможем снять компаунд!!!
Подскажите пожалуйста что делать!!!
Hermes
07-10-2006 09:54
Закрепляешь плату чтоб не ёрзала. Выбираешь место вокруг микросхемы где поменьше деталей. Берёшь булавку подлиннее, изгибаешь её посередине под углом 110 град.и прокалываешь компаунд в том месте которое выбрал. Начинаешь греть круговыми движениями микросхему. Температура такая же как и при обычном процессе. По мере нагревания начнут вылезать шарики олова из под компаунда. Начинаешь медленно приподнимать иголочкой микросхему, продолжая нагревать круговыми движениями компаунд.
Торопиться нельзя-оторвёшь пятаки на плате. Но и передержать нельзя, перегреешь микросхему. Когда снял, мажешь всё флюсом и аккуратно паяльником по чуть-чуть снимаешь с платы компаунд, периодически нагревая феном. Так же и с микросхемы.
Советую сначала потренироваться на кошках улыбка
SMV
07-10-2006 17:28
В основном проблема дисплея у NOKIA 3230 бывают из за шлейфа межплатного,микросхемы (стекло )с лева в низу под CPU.Так что не торопись со снятием компаунда.
KoreFun
07-10-2006 19:58
АндрейСмышляев,
есть данный тлф.
Судя по симптомам - либо стекляха, либо разъем, либо плата дисплея, но уж УЕМ в последнюю очередь я б стал ковырять.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » NOKIA 3230 как снять компаунд???
  • Nokia 3230 не включается
  • Nokia 3230 сомазаряд
  • Nokia 3230 нет сети.
