[ Тема закрыта ] Nokia 3220 перегружена память
00X00
24-07-2006 14:47
при включении белый дисплей затем выключаеться. сказали что после большой закачки. С боксом не контектится. В нутрях чистый - кто сталкивался с перегрузом - будет УФС читать его?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
24-07-2006 15:28
00X00, по идее с UFS-ом при Check должен по любому конектиться (что UFS пишет?). Проверь на всякий случай сам кабелек от бокса (этот кабель с другими телами работал?), может у "коробки" "штырьки" до платы не достают? Проверь средний контакт батарейного конектора.
00X00
25-07-2006 19:38
нашел такую же трубу, проверил кабель и бокс. Все работает - как сегодня выяснелось тело падало до этого (причем один раз не слабо) так что надо копать железо. Пока проблемма ясна - будем смотреть железо
00X00
27-07-2006 09:20
Прогрел телефончик и о чудо тело ожило. Хозяин затем признался что перед этим он солидно упал
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 3220 перегружена память
  • Nokia 3220 PM
  • Nokia 3220 - в чем проблема ?
  • NOKIA 3220 нет сети
  • nokia 3220 не заряжается
